 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 11:52
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Ехать на лебеде
edmi2000, а тогда всмысл? Можно и на баргузинах кататься :
муды они или саймексы, износ будет приблизительно одинаковым.
Саймекс цепляют в разы лучше и нагрузка, а, как следствие, и износ и риск порваться будет больше. : Миш, я же говорю, если есть деньги, то ставь и проверишь :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 11:54
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
radiorus,
Часто лебедиться тогда придется :
Да нету, в том то и проблема :? Было бы много, я б не парился...
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:14
  •  12039
edmi2000, тогда бери муды - проблем хватит :
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:34
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Рвет трансмиссию при прыжках крутящий момент и инерция, получаетс что при отрыве от дороги и при нажатой педали газа двигатель пытается раскрутить свободное колесо (чем больше масса и момент инерции колеса тем медленнее будут расти обороты)
При касании уже раскрученного колеса земли происходит резкое замедление вращения колеса, а двигатель при этом пытается его раскрутить. В этот момент и происходит обрыв той детали, которая слабее.
Вывод такой: чем больше масса колеса, тем больше момент инерции, тем плавнее будет происходить замедление вращения, тем нагрузка на привода меньше.
Ещё один вывод: чем лучше сцепные свойства резины, тем большая нагрузка на трансмиссию при касании грунта, потому что замедление будет происходить резче.
Блокировка при прыжках лучше дисковая. С винтовой блокировкой ударные нагрузки никуда не денутся, а могут возрасти :
Это всё только для случая прыжка с нажатой в пол педалью газа :!:
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:36
  •  1183
  •  Москва САО
А это что за резина на фото?
http://fotoplenka.ru/users/ybdf/351611/ ... nImageLink
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:41
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
На зелёной ниве? Ханкук МТ.
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:43
  •  1183
  •  Москва САО
Если не газовать при прыжках, то рвать не должно. Идеальный случай - выжать сцепление.
При закапывании в плотном грунте с более зубастой резиной и увеличенной мощности двигателя (как у Радиоруса и других) больше шансов порвать трансмиссию
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Shurup 007,
Maxxis Mudzilla
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:45
  •  1183
  •  Москва САО
Из колеи на ней тяжело выбираться?
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 12:46
  •  5607
  • 34
Shurup 007,
Эти шины?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
