 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 12:58
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Vedro А запросто.
Фабула - катали Золотую Лихорадку, Нива с лебедой, ШНГ с лебедой, ШНГ и Гранд без лебеды. По закону бутерброда в самых ипенях около 18.00 вылетают обе лебеды. 4 борта в лесу, до ближайшего трахтора - километров 30 и не факт што поедет если найдешь поскольку 10 мая...
Фотоочет веселухи - вторая часть альбома http://photo.stream24.ru/users/Holg/1005043/
Результат - 4 км до ближашей грунтовки прошли на одной ручной лебеде на 4 борта за 21 час от таким образом
при помощи комплекта ручной лебедки Сорокининструмент 2,5 тн
+ 5-6 метров цепи + метр дюймовой трубы + пара блоков, шаклы, удлиннители + неоднократно чья то мама : : ...
Девайс у меня уже третий год, неоднократно проверен в деле, перебран, кое где подшлифован, кое где проварен. Медленнно но гарантированно позволяет вылезти откуда угодно.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 13:52
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Дяденька надо упомянуть что без якоря-маньякоря порой приходится тяжко.
Закопаную запаску выворачивает не смотря ни на что и с лебёдками надо бдить так как трос закусывают.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 13:57
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Holg,
чета я нето чтоб в легком недоумении я в шоке просто :
ну ЛР1.6 ну МТМ
ну джек в конце концов но не как не ожида в катчестве рекомнедации ручной лебедки это
Holg, ты уверен ???????????????
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 15:57
  •  3772
  •  Тула
«BeS» Вопрос был про лебеду... за что чеплятся - отдельная тема.
Гм... "любой страховой агент вам скажет что полную уверенность дает только страховой полис" : Эта - за три года ни разу не подводила.
ЛР 1,6 валяется в гараже. Слаба. Сдернуть с моста зацепившуюся ШНГ ей еще можно, и то если кто то придерживает и не дает вращаться вокруг своей оси и вокруг троса. Идти на ней как шли на сорокинской - врагу не пожелаю.
МТМ - вообще не рассматриваю... вес только самого блока без троса 12-15 кг при усилии 1,5 тн + еще и бухту троса к ней возить - ИМХО не вариант вообще. Я ее токо в руки в магазине взял, прикинул как по колено в говне в ее трос вставлять и забыл про МТМ как про класс...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 23:24
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Holg, с ручной лебедкой определился по твоему совету. А кто чего знает про буры и якоря, ну для ручных лебедок? Блин, держал в руках "спутник" и зрительно сфотографировал (владелец не дает даже на пару дней чтобы копию снять) работы там не мало, фрезеровка и т. д. В моих условиях сделать сложно но можно. Вот посетила меня такая мысля: если к ручной лебедке бур самодельный или какой другой присобачить так "спутник" может получится не хуже.
Ситуация такая:
Дерева не видно, за трактором идти опасно-сожрут, особенно ночью, по этому "спутник" идеальный вариант, но его нету! В общем, какие есть мнения?
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 09:50
В качестве универсаьного средства типа два в одном можно использовать простую цепь 5м длинной и полуметровые металлические штыри .Забиваешь их штук пять с одной стороны цепи в ее звенья тем самым пристегивая ее к земле а с другова конца цепляешь лебедку - и вот тебе и якорь и удлинитель в одном лице
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 12:10
  •  89
  •  04 апр 2009, 22:19
  •  Москва - Кассиопея
А какая цепь нужна ??? и сколько метров? (для удлинителя лебедки)
Спасибо!
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:fec7d285e1]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_12_30.gif[/img:fec7d285e1][/url]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 15:35
  •  3772
  •  Тула
Tihon писал(а):
по этому "спутник" идеальный вариант, но его нету!?
Идеальный он до тех пор пока не пробуешь пользоватся... первый же опыт попользования с вероятностьб 80% даст вот такой результат
Цепь - более жизненный вариант, но постоянная проблема ломающихся/теряющися/гнущихся штырей... мое решение http://talks.guns.ru/forum_light_messag ... 54085.html
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 15:40
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
поддержу ув.тов.Холга
1. самая ручная и самая лебёдка та, что на картинке
ну или такая же :
2. про "за что цепляццо" - отдельная тема, но гугль рулит со страшной силой (и маньякорь-соответственно ) :!:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 18:22
  •  190
  •  01 июн 2009, 10:56
Holg, а лебедка 2,5 тонны это наверное без учета блока на ней находящегося?
Просто продавцы порой называют тягу со штатным блоком. У меня была ручная на подобии твоей без блока 2 тонны, с блоком 4, работать ей достаточно тяжко, хотя если конечно использовать трубу в качестве удлинителя ручки, то наверное будет значительно легче.
бугор, спасибо за идею с цепью вместо якоря. Я дела примерно тоже самое, но вместо цепи использовались 2 полосы листовой стали шириной миллиметров 40 и длинной около метра. Полосы соединяются шаклом через просверленные на их концах отверстия, так чтобы получилась буква V. В каждой из полос просверлено по 3-4 отверстия, через которые этот якорь прибивается к земле штырями длинной примерно по пол метра. На удивление эта конструкция работала даже в раскисшем солончаке, главное побольше штырей вбить.
Удобно использовать для ручной лебедки удлинитель из металлического тросса длиной метров 20-30. Якорь можно забить один раз подальше, а по мере приближения машины к якорю просто укорачивать удлинитель стяжками для троса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
