 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 23:20
Sonic192168034, с учетом краски :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 20:54
  •  35
  •  14 авг 2011, 04:58
  •  Смоленск
Парни, посоветуйте. Отбойники уже на чашках, а в голове каша от всех прочитанных тем. Штаер найти не могу. От старой Волги и родные с коричневыми метками тоже оперативно хрен отроешь. Ставиться записался на субботу. Взял пока от обычной новой Волги с маркировкой 31105-2902712, трехрисочные. По килограммам все сходится. По остальному нет. 10 полных витков, длина - 385 мм, наружный диаметр - 119,5 мм, внутренний - 90 мм. Толщина прутка - 15 мм.
Будет с них толк? Резать - не резать? Лифта нет и в ближайшие несколько месяцев не планируется. Тапки пока в стоковой размерности. Езда: трассы разной степени убитости, Через полгода созрею, возможно, на лайт. Стоит с этими мудрить или просядут быстро?
Дорестайл:Корды 29":Двухрядники в раздатке:Чип:БК:Лифт:135А:Самоблок:Лебеда:Сапуны:Пилот:Связь
________________________
Смоленский АРК С 17 FM:27,165 мГц
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 22:24
  •  35
  •  Смоленск
Видно плохо искал. Пойду завтра сдавать это шляпство.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 00:51
Пружины от 21 волги на самом деле бывают двух видов "длинные"- 350мм и "стандартные "-323мм как прописано в старых 61 года справочниках по волгам.Этот разнобой вводит в недоумение и самих волговодов http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=7165&st=60
Нам же подходят как "стандартно-волговские" так и "длинно-волговские".Последнии дают лифт в 5см.Если на стандарно-волговские поставить укрупненую резинпроставку то тоже получится лифт передка в 4- 5см.
Мне лично всегда попадались "стандарные" пружины.намедни видел на рынке пружины от 21 волги.не удержался измерил длинну -стандарт 326мм(кста ежели кому надо могу организовать).В общем кто будет лифтовать передок этими пружинами имейте все эти сведенья ввиду
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 21:47
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Поставил пружины, как уверял продавец, от 21 Волги... НОВЫЕ!!!
Однак размеры были их: длина 340 мм, Ф прутка 16.4 мм (без краски).
На вид - явно из одного мешка - есть риски (одна и две), но концы витков заделаны не как обычные Волговские (сточены на нет), а откованы 4-гранными.
Пришлось чуть подрезать и повозится с подгонкой.
После установки, как положено (2 риски - слева) авто перекосило...
Правая сторона выше левой на 1.5 см (расстояние от верха ступичного до крыла соотв 47 и 48,5 см, да и по отбойнику все видно - слева зазор мм 7 - 8, справа - уверенно лежит на резинке) :
Шо делать???
Ждать, как усядутся?
Сразу переставить слева направо?
Или в пень эти - поставить другие??? (Есть "обычные" Волговские 340 ммХ 16.2 мм) :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 10:41
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
РыболовЪ, Перестановка, скорее всего, не поможет (если отрезаны одинаково). Попробуй ослабить сайленты на нижних рычагах. Потом на ослабленных прокатись по кочкам. Пусть сайленты встанут на место, и затянешь. Ну и сход-развал, соответственно.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 12:31
  •  10468
Optimus Prime,
Ок! Попробую! Тока в нашей деревне почти все ямы залатали... Даже ездить не комфортно :
Отрезаны, разумеется, одинаково.
Оставил в ночь с прожатой пружиной со стороны, где выше.
Есть подозрение, что не села на место верхняя резинка.
Сход - развал с кривой бессмысленно делать, надо разобраться в причине. Да и усесться детальки должны.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 14:48
По моему в руководстве по 21 волге я встречал рекомендацию ставить чуть более жесткую пружину со стороны водителя
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 22:09
  •  843
  •  г. Уфа
бугор, Так он так и сделал.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 16:33
Optimus Prime, Он сделал наоборот если у него правая сторона выше.Водитель насколько мне известно сидит слева :smile_nod: правда что у него право что лево не совсем ясно :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
