 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 20:33
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
В ближайшее время сможем предложить всем желающим принудительные блокировки дифференциалов с пневмоприводом
как обстоят дела с этим добром?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 00:32
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
fanngorn,
С пыльниками всё нормально, держатся, а вот шрусы- сначала наружние захрустели в поворотах, потом левый внутренний начал клинить, да так, что вывешенное колесо руками не провернуть, поменял две штуки, после поставил привода всборе стк трипоидные, сейчас опять долбится левый внутренний, но исключительно при изменении вектора тяги и правый наружний болтается, причём, звуков под нагрузкой ни в каком повороте не издают.
Самое смешное- передок на 100% стоковый (включая колёса).
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 00:52
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
К сожалению пока никак. :smile_doh:
шнивый вася, значит просто не везёт с качеством запчастей. :smile_doh:
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 04:35
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
fanngorn,
ничего себе невезение...
на выходных ехал далеко (в Екатеринбург), попал в около 50км от Муравленковского в колдобину неплохую, где-то на 70км/ч, сломался палец левой нижней шаровой, поменял нижний и верхний, через примерно 200км на ровном месте ломается правый нижний палец... И дошло до меня, что менять надо было и его тоже :smile_wink: :
Дело было при около -40С - может, металл стал более хрупким, потому что раньше в такие же колдобины попадал и на большей скорости - не ломалось ничего. В конце лета меняли некоторые шаровые, какие именно - не могу пока вспомнить, вернусь - уточню. Специально присмотрелся к пальцу левой шаровой - четко видно, что она уже была надломлена. Может, и теми же предыдущими колдобинами...
Да, во время наезда на колдобину на тормоза не нажимал (тормозил перед ней). Может, аммортизаторы(родные) задубели так, что не смогли погасить энергию удара...
Пардон за оффтопик.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 13:00
  •  548
  •  15 сен 2007, 19:42
fanngorn писал(а):
Veter писал(а):
2fanngorn
Какие самблоки ставите и какова цена заднего самоблока с вашей установкой можно в личку заранее благодарю!
В личке ответил.
Ничего не пришло (((
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/veter01/ - приключения моей Шнивы
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 19:32
  •  1
  •  04 янв 2010, 19:09
  •  ЧЕЛЯБИНСК
а как расход после установки диффиринциала повышенного трения .А раздатку объязательно менять или можно свою оставить :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 19:39
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Алик писал(а):
а как расход после установки диффиринциала повышенного трения. :
Расход уменьшается - в грязи и снегу буксуешь меньше :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 16:20
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
А дизельный мотор не ставите?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 20:15
  •  814
Возможно всё, вопрос сколько готов на это потратить. Наверно дешевле будет купить новый ФАМ или вообще другую машину со штатным дизелем.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 22:32
  •  548
  •  Видное
Если другую машину то добавлять придется больше. А дизель от иномарки бы хотел, так получится дешевле и лучше чем сильно б/у иномарку. На мотор с коробкой бы 100 тыс. смело бы потратил с работой. Примерно конечно мож и больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
