 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 15:06
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Мда, с артикулом конечно подстава...
Задал им вопрос.
PS И главное конструкция то такая, что хрен усилишь без гимора...
Час сидел думал - ни одного надежного варианта в голову не пришло.
Спереди мощную балку не приваришь - он плотно к усилителю бампера.
Сзади до глушителя сантиметра 3-4 в статике. Изогнутая форма лапок не позволяет просто вертикальный профиль вверх приварить.
Только если из толстого листового железа пытаться как-то обварить...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 15:17
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
Pavel_CH, он первый был http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 38#5733238
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 15:32
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Я видел это сообщение, но в нем ни слова про подъем за фаркоп.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 10:54
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Получил ответ от изготовителя F-Design по неразборному фаркопу с защитой - артикул С0702. Говорил по телефону - вкратце суть такова :
1. Производитель допускает подъем авто за данный тип фаркопа, при этом некая его упругость (порядка сантиметра) в вертикальном направлении является допустимой и не приводит к повреждениям кузова и закладных гаек. Сталь поперечной части фаркопа просто пружинит, как рессора.
2. Усилить его балкой и в самом деле проблематично, так как его конструкция подразумевала упругость для сглаживания рывковых усилий, передаваемых на кузов. Единственный вариант - вырезать дополнительные накладки из металла и согнуть той же формой, как и конструктив фаркопа, после чего приварить их друг к другу.
3. В разработке у них был вариант этой же модели с толщиной стали 4 мм (а не 3), он обладает большей жесткостью, но по каким-то причинам не пошел в серию. Были упомянуты некие требования заказчика (GM), по которому одним из важнейших условий, предъявляемых к этой конструкции, было исключение уменьшения угла съезда.
4. Они готовят к производству насадку для реечного домкрата, специально для данной модели фаркопа. Она будет представлять из себя площадку для лебедки "наоборот", т.е. квадратная труба будет фиксироваться на клюве домкрата, а площадка (шириной 7-8 см) будет заводиться под фаркоп в его центральной части, тем самым уменьшая изгибающий рычаг и позволяя осуществлять подъем с минимальной деформацией.
5. Некоторое время назад было усовершенствование этой модели, на заднем треугольнике в местах отверстий, появились дополнительно приваренные шайбы диаметром 20-25 мм (в сторону кузовной балки). Это было сделано из за того, что были случаи, когда при монтаже фаркопа из за толстого слоя мастики треугольник не продавливал этот слой до металла и в процессе эксплуатации происходили случаи ослабления затяжки болтов. Теперь мастика должна продавливаться до металла этими шайбами.
К слову у себя на фаркопе я не увидел этих шайб, значит у меня еще не доработанная конструкция.
Посоветовали мне все же не усиливать самопально фаркоп, а оставить как есть. Для уменьшения давления на бампер при подъеме допустимо подложить шайбы под четыре крепления на задней балке, чтобы немного отодвинуть его от кузова. Те у кого бампер подрезан согласно инструкции - шевеление фаркопа может и вовсе быть незаметно.
Вот теперь думаю что делать на выходных. Со сварщиком уже договорился, либо таки попробовать усилить, либо рискнуть оставить все как есть...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 19:22
  •  8424
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Pavel_CH, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=59576&start=0
здесь топикстартер ставил фаркоп, похоже от техносферы(он брал у тюнинг-профи, но они очень похожи). Кажется такой будет меньше пружинить. Я такой заказал себе в качестве защиты баллона и для хай-джека. На следующей недели придет, буду колхозить.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 19:49
  •  306
  •  30 май 2011, 11:45
если сварщик нормальный, головастый, то проблем не будет
1. сделать накладку из 3 мм на площадку что у моста гнет её и вырывает.
2. трубу под "защиту бампера" ближе к 48 трубе
3. косынки под 4 точки крепления
делов на 2 по 0.5
Было, было, было и прошло
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 22:17
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
То есть делать поперечину Под защитой? Не будет ли она сильно низко расположена и якорить при засаживании на мосты? Так то можно пятидесятку туда снизу приварить, а затем вертикальными фигурными косынками соединить с точками опоры.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 11:53
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
я в свое время так сделал досих пор все ОК да упруго прогибается на джеке но потом все внорму приходит + защита бампера получилась
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1150
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 12:13
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Vedro,
У меня такой фаркоп при сдергивании более тяжелого жыпа с камня довольно ощутимо выгнулся...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 12:54
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
На вашем фото балка все же выше квадрата фаркопа. А у меня получится ниже (дополнительные 5 см трубы).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
