 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Легальная люстра :)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 15:14
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
@Vdoooc , да ничего, прикуриватель на 180 Вт рассчитан, а моргающий поворотник 2*21+5=47 Вт.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Единственный момент - не советовал бы в обычный прикуриватель засовывать. 30 см светильник, это 6*5=30Вт.
Я вот про это.
Грубо в теории :)
ток через светильник 30/12 = 2,5А
Все хорошо, но есть нюансы :)
1. плотность контакта в прикуривателе :)
2. диоды запитываются через драйвер. Китайские драйверы при недостатке напряжения увеличивают потребление вплоть до спайки проводов.
Поэтому лучше отдельный штеккер сделать.
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 15:26
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Vdoooc , ну не знаю, насос как-то работает, а там ампер 10 ток, не меньше, да ещё елда под совецкий прикуриватель, из нашего вываливается, скотина, вверх тормашками втыкаю. :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 22:49
  •  113
  •  11 апр 2014, 20:40
  •  Воронеж
@Ep , слежу на драйве. Как будут отчеты по шнивам - киньте ссылку и сюда чтобы не пропустить. Думаю и собираюсь мыслями.
Я сегодня заезжал, заказал, как будет готова и установлю, сделаю отчет сюда...если не забуду))) на драйве точно будет https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1004375/
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 18:21
  •  271
  •  18 мар 2007, 00:10
  •  Воронеж
Нивер писал(а):
Не привязывайтесь к китайским ваттам, это всё в 99% развод кроликов. Знакомому на днях пришла 400Вт балка, в реальности 90+Вт всего по "прибору", большую часть денег продавец вернул за прекрасный рабочий свет). Кстати, эта же балка на али от другого продавца имеет пометку про то что она 400, но на самом деле 100+.
и это правильно. если с ними не бороться, и не наказывать рублем они так и будут продолжать впаривать откровенно не соответствующее заявленным параметрам в надежде на то что у основной массы покупателей нет мультиметров , способных измерять токи более 10А
Alex_MAN писал(а):
Смотря какие балки и на каких светодиодах. У меня 260 Вт на Cree XM-L2 полностью соответствует, замерял потребляемый ток, около 20 А при 14 В. Балку вскрывал, стоЯт реально 10-ваттные XM-L2 26 шт. Правда, эта балка на ибее в рознице стОила 380 USD, купил с промо-аукциона этого продавца за 250...
и при этом работающие в таком режиме диоды имеют кпд около 100 лм/Вт. это в лучшем случае, если они бин взяли нормальный, а не обычную для себя отбраковку по 5 р/шт.
что это, если не развод кроликов?
если не жмотиться и делать изделия как положено, то аналогичный по мощности светильник выдаст света в 1,5-2 раза больше.
нормальный для светодиода хмл2 ток - 700мА. ну до полутора - двух А его еще можно разгонять, но дальше... уже у ксенона КПД выше будет...
епамобиль
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 18:34
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Ep , это твой пятничный бред, или как? С чего ты взял, что сила света или хотя бы мощность не соответствуют? Калькулятор тебе в помощь если что, ага...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 18:40
  •  271
  •  Воронеж
Alex_MAN писал(а):
@Ep , это пятничный бред, или как? С чего ты взял, что сила света или мощность не соответствуют? Калькулятор в помощь если что, ага...
для того чтобы примерно прикинуть КПД диода кри хмл2, работающего в 10-и Вт режиме достаточно открыть даташит на эти диоды. там все написано. даже без калькулятора можно обойтись.
единственное, чего нельзя теперь узнать наверняка без проведения измерений - это какой конретно бин данный производитель поставил в свое изделие.
но лично я бы руки поотрывал тем кто такие вещи делает. они опошляют саму идею.
епамобиль
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 19:17
  •  21252
Ну открыл, и что? Ток 3 А при 3,3 В в 10-ваттном режиме и 1052 лм, что дальше-то?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 00:09
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Прочёл название темы, как "летальная люстра" - воображение нарисовало шниву со штурманским гиперболоидом )
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 23:10
  •  42
  •  17 дек 2006, 23:33
  •  г.Пятигорск
У меня идея такая легальной люстры : ставим любую понравившуюся люстру , ставим кнопки управления , выводим проводку с разъёмом в район передней правой или левой стойки . На конце штекер ( папа или мама ) , на люстре так же штекер . Ездим с неподключенной люстрой , если дядя мент спросит - да так , для красоты повесил . При необходимости просто соединяем это хозяйство специально подготовленным кабелем с соответствующими папами и мамами и наслаждаемся внедорожный светом .
Ну как идея ?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 01:18
  •  2137
  •   32
Зачем изобретать велосипед? Достаточно надеть непрозрачные чехлы/заглушки, передвигаясь по ДОП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
