 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 20:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Holg, потому и 9000, потому и пишу ТОКА про себя............ :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 23:00
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Мужжчина, модеры форума уже давно должны были создать кроме тем "Шнивы- внедорожная подготовка и езда", "4х4 - внедорожная подготовка и езда", "Опыт эксплуатации других автомобилей - не обязательно 4х4" создать отдельную ветку
"Глумобидь - очевидное и невероятное" : : :
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 09:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Yaroslaf, ога, и я б и рассказал в одной ветке про все! Про грабли и про удачи............ :
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 08:38
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
Неудачей закончилась установка ульяновского крона на ШНГ с кондюком - тупо не становиться он туда ибо мешает радиатор кондюка. В связи с чем вопрос к уважаемому Glu, - КАК?! До этого читал ответ, что у вас стоял именно этот вариант...
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 16:18
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
PaciFic, а Glu выкинул нах кондей. :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 21:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Ниправда, он был выкинут при стационарной установке 9000 комапа
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 21:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Что конкретно мешает? Какачя часть радиатора? Он же на своих кронштейнах, мож их просто погнуть/порезать надо?
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 07:39
  •  188
  •  Краснодар
некуда там резать. Радиатор кондюка строго в размер с основным радиатором, только тоньше и на 2 см с лева и с права уже. Вставляем кронштейн и ему 6-7 см не хватает, чтобы сесть на усилители. Радиатор кондея упирается своими упорами в основной, там больше сантиметра не выгадать. мне кажется, нужно дорабатывать сам кронштейн сильно много варить по месту, методом проб и ошибок :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 11:40
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
PaciFic
Уууу... ежели на 60-70 мм нарастить кронштейн, сразу и багажник освобождай... с получившимся свесом засесть если токо на ровных болотах удасться, а удлиннители места мноооого займут...
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 14:01
  •  188
  •  Краснодар
Причем тут свес? Нарастить надо место крепления от усилителей лонжеронов до балки кронштейна. Клыки кронштейна наоборот укоротить - в конечном счете чтобы все осталось в тех же габаритах... короче я в печали... :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
