 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 16:23
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Cybermaniac писал(а):
Есть пока надежда, что отпиливать придется не так уж и много и до средних размеров дело не дойдет. Если дойдет то, согласен, все это теряет смысл. Понятно, что буду высчитывать нечто среднее. Что до глины, так буду колхозить обертку. Просто в том виде, в каком я его запихнул в багажник обертке не место, все очень плотно. Если только пятку открутить. Короче, ясно. Линейка и калькулятор.
Без калькулятора проще к проему приложить и померять
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 21:01
  •  41
  •  08 ноя 2011, 08:42
  •  Ростов-на-Дону
Shurup 007 писал(а):
За усилитель лонжеронов поднимать Хайджеком можно
А за ту хрень, на которую я дал ссылку ?
:smile_bigsmile:
http://www.лада-нива.рф/inter ... t=12583742
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 22:06
  •  215
  •  05 мар 2011, 12:04
  •  Москва, ЮАО
:smile_bigsmile:
За площадку не пробывал, а за само крепление, т.е. за квадрат запросто. Даже из колеи можно выкинуть. Правда колеса менять не очень, неустойчива зараза.
дикая слива LC апрель 2011
Врач - штука загадочная и опасная...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 22:28
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Хайджек как домкрат для замены колеса.
Перед покупкой джека читал тему и понял что никто особо им не пользуется для замены колеса. А я попробовал и остался доволен :smile_bigsmile:
Вынимаю рейку из багажника, механизм достаю из под сидения, одеваю, прищелкиваю ручку, прикрутил "фигню для подъема за колесо", поднял за колесо машину, подложил 6 толстых но коротких (30-20 см) досок , опустил и все - работай с колесом :smile_cool:
Дольше времени занимает достать-собрать джек. Мне понравилось. Гидравлический хотел купить, а потом передумал.
В гараже вместо штатной ручки использую короткий ломик - штатная труба упирается в стенки гаража.
Доски вожу с собой в багажнике - разложив их равномерно по днищу .
Диски у меня литые, поэтому крюки обматал толстенным слоем изоленты, но потом найду шланги и натяну.
На данный изврат пошел по одной причине - постоянно вожу джек с собой (хватило пару раз застрять случайно) поэтому дополнительных домкратов возить нет желания, и как оказалось мне достаточно :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 14:35
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Заказал и себе такую американскую (наверно) железку. На днях притаранить должны.
Сзади фаркоп имеется с квадратом, не тот, что на оф.сайте предлагают, но похожий.
Думаю, можно в него джек совать или надо удлинитель какой-нибудь колхозить, чтоб запаска не мешала? Дверь открывать - не вариант.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 20:46
  •  5
  •  03 окт 2013, 20:13
  •  Рязанская область
Уважаемые, а кто-нибудь пользовался "одобренным" джеком?
Как он в деле? Что-то ничего про него не нашел по форумам.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:46
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Bandersnatch, ищи по фирме T-Max, это на самом деле ихний
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:53
  •  179
  •  22 фев 2011, 11:21
T-MAX честный хайджек. От Шнивы он не гнётся. На новом была проблема с опусканием, WD-40 устраняет эту проблему. Так же рекомендую использовать её после гомна, ибо сырость и грязь не благоприятствует любому механизму.
С 04/2011 ChNivaLёt BertonЯ LC Кварц 630
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 07:43
  •  5
  •  Рязанская область
xytaxis, Alex_Per, понял, спасибо.
И ещё вопрос. Имею Шниву LE, как она относится к джечинью за перед\зад ? Ничего гнуть\ломать не будет?
Глубоко в говна не ныряю, но раза 3-4 за год засаживаю от души. Достаточно ли в таком режиме штатного обвеса, или нужно что-то усиливать?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 08:09
  •  4498
Лифтмейт купи :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
