 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 14:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
PaciFic писал(а):
Причем тут свес? Нарастить надо место крепления от усилителей лонжеронов до балки кронштейна. Клыки кронштейна наоборот укоротить - в конечном счете чтобы все осталось в тех же габаритах... короче я в печали... :smile_doh:
Что во что упирается, переведи! :smile_bigsmile: Усилители вставляются внутрь лонжей, а кронштейн межу ними. Может ты слишком глубоко усилители засунул? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 15:38
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
усилители засунул строго по инструкции. высверлили сварку, сбили крышки лонжей. за крышкой как бы изгиб вниз идет и дальше лонж имеет чисто плоский низ. вот туда и вставляем усилители, чтобы усилитель всей плоскостью опирался на плоскость лонжа. Сверлим дырки, пытаемся вставить крон и когда остается совсем не много - балка крона упирается в радиатор кондея. т.е. совместить отверстия не удается. Если же снять радиатор кондея - крон встанет только в путь...
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 09:04
  •  188
  •  Краснодар
может так понятнее будет?
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 12:08
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
ИМХО если вариант с выкидыванием кондея не катит : - единственное что спасет отцов русской демократии, надрезать нижние углы лонжей выровнять вот это - "за крышкой как бы изгиб вниз идет" и усилители подавать вперед, пока не хватит места под лебеду... щели в лонжах, получившиеся при выравнивании заварить листовой двушкой...
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 12:17
  •  188
  •  Краснодар
Кстати мысль на самом деле! надо глянуть, чему эта самая "за крышкой как бы изгиб вниз идет" в выровняном виде мешать будет, и насколько критично будет этим мешающим пожертвовать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 01:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
PaciFic, а отверстия персверлить в кроне? :
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 07:56
  •  188
  •  Краснодар
Glu, а тупо некуда пересверливать - как в том анегдоте: "Батя, у меня ни туда, ни в кринку не лизе" :smile_wink: крепежные пластины крона нужно наращивать и тогда уже сверлить - работать по месту, со всеми вытекающими + подозрение такое, что бампер обратно без существенной резки не поставить...
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 08:30
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Фактически это изготовление нового кронштейна. А тебе это нада? :smile_bigsmile:
Может проще отказаться от кондея? :?
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 08:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
PaciFic, 1е, что вижу на твоих фотах - диффузор радиатора охлаждения. Нах! Дальше, открути крепления радиатора кондея, подвигай его туда-сюда (вверх-вниз тоже), кронштейн должен войти! ИМХО все сведется к доработке кронштейнов радиатора......
КАС, Кондей трогать низзя - весчь! Так победим! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 13:00
  •  188
  •  Краснодар
КАС, не вижу смысла добавлять одну фичу машине, методом кастрации другой
Glu, радиатор кондея в точности совпадает с габаритами основного радиатора -2 см с лева и справа. Т.е. двигать кондей в лево в право можно, но смысла нет. Двигать в верх - не закроется капот, вниз - радиатор сломается об кочку :smile_nod: радиаторы стоят пакетом, кондейный упирается ножками в основной - если их убрать и "слепить" 2 радиатора - выигрыш составит 1,5-2 см, при этом что-то перестанет работать...
Т.е. пока мысли такие, что нужно либо доваривать лонжероны - что очень не хочется, либо переделывать кронштейн.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
