 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 20:10
  •  859
  •  24 май 2012, 08:20
  •  Волгоград
РыболовЪ писал(а):
Bankir34,
Есть смазки, к которым не липнет грязь :
Например белая от ЛМ. Попробуй.
Попробую...
Юридические услуги
89610888870
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:51
  •  293
  •  03 сен 2010, 21:11
Bankir34 писал(а):
IlyaP, хотел спросить, сколько синтетики поместилось?
Для лебедки я купил дорогой 6-миллиметровый Dextron с нагрузкой на разрыв 5 т. В инет-магазине, где покупал, продавали только кусками по 15 м. Не ставил целью намотать на барабан максимально много. Разделил на две части - 9 и 6 м. Сначала намотал 9-ти метровый кусок. Места на барабане оставалось еще много. Возможно, все 15 метров и влезли бы. На практике и 9-ти метров показалось излишними. Чтобы работа лебедки была эффективнее, разматываю весь трос с лебедки, с целью тянуть первым-вторым слоем. Как правило, через 2-3 метра машина высвобождается, и остальной метраж троса не востребован. Сейчас поменял трос лебедки на 6-метровый кусок, пробую. От опорного дерева тянусь удлинителями и последние метры до машины - основным тросом лебедки. С 6-метровым тросом мне показалось удобнее работать.
Фотоотчеты
РШН 12.2010, LC, Кварц
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 13:22
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
IlyaP писал(а):
Смастерил себе ложе с направляющей троса, наподобие того, что публиковался тут несколькими страницами ранее.
Вот оно:
Еще не испытывал, только-только сделал, сохнет еще.
Толщину металла подскажите для ложа.2мм как думаете достаточно будет?И скилько синтетического троса может влезть на барабан?сичением 7мм или 8мм.?
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 14:54
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Для ложа "за гланды" 1 мм, нагрузки на него нет никакой.
Зачем тебе такая мощная и тяжелая лебедка? Ты собираешься машину по вертикальной стене поднимать?
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 18:17
  •  71
  •  САРАНСК
По вертикали нет хотя бы по горизонтали протошить иногда.На охоте так всаживал машину,а туь мож где сгодится,я ток заказал еще не пришла.Кетай даж не рассматрию.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 11:06
  •  293
Когда искал материал для ложа, искал именно двухмиллиметровый лист, но нашел 3-мм, из него и сделал.
Фотоотчеты
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 21:36
  •  71
  •  САРАНСК
Спасибо,понял.Будем колхозить.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 09:58
  •  51
  •  20 янв 2012, 09:52
  •  Барнаул
IlyaP, а чертеж ложа для лр 1,6 от руки хоть можно
заранее благодарю
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 10:24
  •  71
  •  САРАНСК
Сломал я свою лр-ку в первый день применения,правда сам виновот недосмотрел.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 10:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А.С.К., а подробности?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
