 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:29
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Была у меня такая пластиковая площадка, весной похерил ее в костромских лесах, и ни сколько не жалею. Обычная доска удобнее по 3 причинам:
1.) Если пользоваться площадкой вместе с крюками под колесо, то эта площадка не дает поставить джек вплотную к колесу. Из-за этого уменьшается высота подъема, джек раньше ложится на кузов машины.
2.) Если на глубоко утопленную в грязи доску можно забить, то площадку по любому будешь откапывать :smile_bigsmile:
3.) Пластиковая площадка занимает больше места в машине, она довольно высокая. А досок, толщиной 30 мм, я кинул штуки три под коврик и их вообще не видно.
Если б эта пластмаска стоила бы не 2500, а 250 руб., тогда может и купил бы еще раз, чтобы в грязюке более гламурно выглядеть :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:32
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
в углу доски можно засверлить отверстие 10-12 мм и в него вставить и завязать веревку диаметром мм 10 и длинному около метра. когда доска утопает, надо только потянуть за торчащий хвост - и доска изымется (ну иногда с усилием)). и этот хвост уменьшает вероятность забыть или потерять деревяху
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:44
  •  1308
  •   46
Я то же самое хотел сделать с этой пластмаской, но в итоге она была просто забыта в запаре в одной из луж. Пропажа была обнаружена спустя месяц :smile_bigsmile: Но для меня главное неодобство этой площадки описано в первом пункте. Силовых бамперов у меня нет, поэтому пользуюсь только лифтмейтом. Реально джек поставленный на 3 см дальше от колеса позволяет поднять машину примерно на 10 см ниже, чем джек поставленный вплотную.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:46
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Спасибо за дельный совет!)))
Мысля зародилась. Надо вырезать три прямоугольника (один самый большой и две половинки) и кинуть под ноги задним пассажирам - под коврики. И невидно и всегда доступны.
30 мм - не много? Мож потоньше хотя б на 1 см?
Такую и под колесо можно подложить при необходимости...
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:52
  •  2217
Такая же и у меня пластмассовая.
У тебя лифт-мейт магазинный или самопал?
Если удлинить лапу мейта, т.е. джек будет дальше от колеса за счёт длинной лапы, то, теоритически, можно поднимать выше!?
Или неправ?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 11:08
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Я использую просто кусок половой доски-"сороковки" длиной см 70-80. Подобрана на помойке. Хороша тем, что ее можно положить и поперек канавки - выдерживает вес поднятой на хай-джек машины и не утапливается в такой "канавке", т.е. выигрывается и высота подъема, и выдернуть потом легко. После использования заворачиваю в латросил (б/у одноразовая скатерть за 15 рублей) и кладу в багажник.
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 11:16
  •  2217
Jakkie, да, что-то наподобии и хочу. Будем искать)))
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 12:43
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
У меня в багажнике всегда ездит 250х500х60. И под хайджек, и под колесо и под подкатной домкрат на мягком грунте для замены колеса.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 14:10
  •  2217
у тебя ещё и подкатной домкрат ездит? А где багажник??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 16:02
  •  1160
А когда лень ставить экспедиционник на однодневную поездку, в багажник и хайджек 1200 поперек машины легко ложится вместе с полноразмерной лопатой. Ну прочее снаряжение. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
