 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 21:07
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
Фото поже.счас с телефона пишу.Там ни чего страшного все решаемо,лопнула скоба которая крепит крюк к лр-ке.По первому применению понял что нужно ложе мастерить от грязи,ну и тросоукладчик.Грязь забила пальцы,лр стала заедать колечки сразу разогнулись пришлось искать стальную проволоку.Вошем ьеперь я знаю что нужно доработать.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 22:12
  •  293
  •  03 сен 2010, 21:11
duha писал(а):
IlyaP, а чертеж ложа для лр 1,6 от руки хоть можно
заранее благодарю
Шаблоны из ватмана сохранились
Сначала нижнюю стенку сделал симметричной, по этим шаблонам нарезал из 3-мм листа заготовки, и только потом сообразил, что барабан у лебедки смещен в сторону за счет храповой шестерни. Пришлось направляющее кольцо (не знаю, как у строителей правильно называется эта деталька - болт, у которого вместо шляпки кольцо) сместить в самый край, а лишнее отрезать (красная линия). Затем понял, что направляющее кольцо нужно поднимать, чтобы трос от барабана лебедки до машины был строго прямолинеен и не терся о кольцо. Отрезал часть боковых стенок (зеленые линии), а "носик" направляющей изогнул вверх, чтобы трос на первом витке слегка прикасался к внутренней кромке кольца.
Пунктиры - места сгиба.
Фотоотчеты
РШН 12.2010, LC, Кварц
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 18:11
  •  71
  •  САРАНСК
IlyaP писал(а):
duha писал(а):
IlyaP
рымболт он называетс кажись
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 18:28
  •  71
  •  САРАНСК
[img]http://s004.radikal.ru/i208/1404/22/e5876847464a.jpg
кольца что на стопорах порвались сразу сделаю из проволки потолще[/img]
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 18:29
  •  71
  •  САРАНСК
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 19:00
  •  71
  •  САРАНСК
[img]http://i024.radikal.ru/1404/f5/733db2af413d.jpg
А скока градусов угол?[/img]
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 05:28
  •  293
Да я на глаз скос делал на макете. Можно посчитать - гипотенуза - 64, один из катетов - 55, второй катет, получается, около 33.
Фотоотчеты
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 06:15
  •  293
Как вы эти кольца рвете? Я попеременно выдергиваю стопоры, преварительно ручку тяну, ослабляю зажим. Не получается у меня больших нагрузок на кольцо.
Фотоотчеты
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 08:05
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
у меня ровно так же как на картинке, скобу сначало согнуло, потом порвало. тянули паджерик на соревнованиях
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 11:01
  •  71
  •  САРАНСК
Пришлось заказывать ту скобу,в продаже фиг найдешь.Сегодгя начну резать ложе по шаблонам что выше.
РеШН декабрь2012г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
