 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 08:41
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Serg_iz_Kolomny писал(а):
WELL, Вот я чего-то никак не пойму :
Если межосевой НЕ заблокирован - сколько колёс крутится ?
все)) только не строго 50х50 по моменту по мостам, а в зависимости от сцепления с поверхностью) как-то так))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:01
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
А как дела у Шнивоводов, поставивших ДАКи ???
Пробег 12 тыш, ДАК в РЗМ.
При вывешивании со свободными дифами 2 колеса, обычно по диагонали. Если один ДАК- 3 колеса, два ДАКа - 4 колеса.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:07
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
cherol, Я имел в виду(не точно выразился): межосевой не заблокирован, ДАК в РЗМ --- 2 задних будут крутиться ?
Проскакивала инфа, что только про заблокированном межосевом... :
Судя по твоему посту выше - будут, так ?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:10
  •  2236
  •  Оренбург
Да.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:13
  •  6490
  •  Коломна, МО
cherol, Ок, понял...
А чего тогда даст блокировка межосевого : , развес 50 на 50 ???
  •  2236
  •  Оренбург
Да.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:14
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
прикидываем - при НЕ заблокированном дифференциале в РК, моменты на мосты распределяются согласно силе сцепления колес мостов. т.е. имеем ситуацию - если задний мост СЕЛ, то при НЕ заблокированном дифе в РК весь момент уйдет на передний мост, в котором достаточного сцепления может и не быть. и тут есть в РЗМ ДАК или нет - на него просто не будет приходить крутящий момент с РК. теперь БЛОКИРУЕМ диф в РК. согласно пачпорту теперь момент с РК распределяется строго 50х50 - вне зависимости от силы сцепления колес. а вот тут уже многое будет зависеть от сцепления непосредственно самих колес - левых/правых. и если будет самоблок - то вне зависимости от этого сцепления на мосту будут крутиться всегда 2а колеса (ну как понимаю почти всегда - не все самоблоки съезжают с домкратов))
поправьте если не прав :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:19
  •  6490
  •  Коломна, МО
Так, стоп :!: Вот про этот момент я и хотел уточнить --- "если задний мост СЕЛ, то при НЕ заблокированном дифе в РК весь момент уйдет на передний мост, в котором достаточного сцепления может и не быть. и тут есть в РЗМ ДАК или нет - на него просто не будет приходить крутящий момент с РК".
Так как будут крутиться 2 задних ??? :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:25
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
ептить, да никак в этом случае - не будет крутиться весь задний мост, - т.к. садний мост сидит, колесам тяжко крутиться и через не заблокированный _межосевой_ дифф в РК весь момент будет перераспределяться на передний мост - будут крутиться только два передних...
а на практике получаем ситуацию когда у передние колеса крутятся, но у них не хватает сцепления сорвать машину с севшего заднего моста. для того блокировка РК и нужна - принудительно в таком случае на задний мост отправляет 50% момента.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:31
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
Ребята, а в говнах на ДАКах были, как полуоси себя чувствуют ?
Вот тут есть немного. Особое внимание обратите на фразу в конце ролика. :
блин.... на ровном месте... в плане не сложное то место было... : а я уже думал вот она, панацея.... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
