 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 10:39
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
glavvred писал(а):
Игорь Першин писал(а):
glavvred писал(а):
По трассе погонял...надо вертать все в зад! :
В смысле? В чем расстроился?
почти вовсем...
машина плавает и рыскает...
после каждой кочки руль из рук выбивает!вообщем проще с обычным лифтом ставить 31 колеса.
Тут дело не в виде лифта, а в другом. Для того чтоб гонять на 31-х тапках нужен не только лифт, но и подвеску расчитывать. 31-е тапки намного тяжелее 27-х штатных. А это тянет за собой уже не только опускание балки, но и настройку подвески, пружины, аммортизаторы, демпферы. Про неподрессоренные массы наверное слышали, а если ездить 40-60 км/ч то можно и на штатной. Я на своем ФАМе и прыгать могу с отрывом всех колес и гонять по трассе. 1100км за 11 часов
так и должно быть, чудес не бывает. 31-е тапки почти в два раза тяжелее. значит надо два аммо и пружины очень жесткие. лично я очень долго подбирал чтоб машина вела себя адекватно на высоких скоростях
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 12:18
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
Griff писал(а):
glavvred"]По трассе погонял...надо вертать все в зад! :
почти вовсем...
так и должно быть, чудес не бывает. 31-е тапки почти в два раза тяжелее. значит надо два аммо и пружины очень жесткие. лично я очень долго подбирал чтоб машина вела себя адекватно на высоких скоростях[/quote]
дело все в том что я катался на 30 колесах при обычном лифте...и запомнил как ано ехало(да, скрывать небуду чиркало) 80-90 ехала неплохо с учетом спецефичности резины!а сейчас...хм...очень напряжно ехать!60 нормально но на каждой кочке руль из рук вон просится и виляет машина по все дороге хотя развал схождение делал...
З.Ы. а можно конфигурацию вашей подвески?если ни тайна конечно...просто для так сказать для анализа...
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 13:09
  •  8929
  •   154
Я представляю как это ехало с учетом штатных пружин и аммо. : и наверное только по асфальту :
Спереди стоят пружины РАФ (прут чуть больше 18 мм недавно мерял) без проставок (нерезаные), по два аммортизатора. Проставка под верхнюю шаровую 30мм, верхний отбойник отрезан наполовину.
Сзади хард от Руста с проставками 3 см + две межвитковые резинки на пружинах и аммотизаторы от Газели газ-масло. Выбираю самые жесткие. Зад немного слабоват, хотелось бы второй аммортизатор поставить во внутрь пружины, но кузов резать пока жаба душит. Я это сделал сразу как перешел с 29-го на 30-31-й размер.
Диски стоят штатные литые через 12 мм проставку : 31-м размером чуть-чуть подтирает передними колесами передние ложероны.
Регулируемая панара и нижние тяги.
Всё остальное - штатное, даже ГП 3,9
Резина 255-70-16 БФГудрич первый - летняя и 265-70-16 Хакка - зимняя.
Машина идет намного лучше, чем стоковая Шнива, в поворотах не кренит вообще
Сваю, лежащую на земле, сечением 350х350 мм переезжаю поперёк ничем не задевая
У меня балка на месте - только лифт подвески
Большое ещё желание поставить демпфер со средней точкой на рулевую, но руки тоже пока не доходят.
Я это всё писал уже давно в ФАМовской ветке
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 14:34
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Пупсег, ты маниак! : :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 14:43
  •  8929
  •   154
не....это пока полугражданская машина, вот как прикуплю ещё один ФАМ, так этот переведу в разряд полностью боевых. СРПМ, усиленные привода, принудилки, полуразгруженные полуоси, Боггеры и т.п. : это планы на будующий год. прикольно же на Боггерах на 140-150 км/ч :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 15:08
  •  3170
  •  Киров
Ни фига не прикольно! Я как то ехал в Казань, ни спеша....120-130км/ч....Слышу чего та летит : В зеркало смотрю, ШНИВА : Обошла меня и быренько в точку превратилась : Потом вспомнил, про пупсегов маниакальных и успокоился....свои :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 16:26
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
почти вовсем...
Ну гдето об этом выше какраз мои слова. На "сильверах" нестал по асфальту кататься. А на"мишлен латтитуде кросс" за две недели всеж привык к рулежке. Но зимой чувствую будет весело. Напрашивается вывод,что "ЛБ" желателен именно для бездорожья.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 16:29
  •  297
  •  Рязань
С обычным лифтом и у меня все рулилось супер. А с двумя передними амами с каждой стороны можно вообще на ямы и пупки не смотреть.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 16:45
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Только некому было подсказать как без этого поставить"сильвера". Может и с обычным лифтом и доработкой арок все получилось бы?
Мне какраз было интересно войдет ли этот размер без ЛБ и с теми же доработками арок и кузова если оставить обычный лифт. Теперь уже осознал,что все скорее всего получилось бы.
Если подвеску зажать жесткими длинными пружинами и если не жалко резину тогда пожалуйста. Только ехать будешь как на табуретке)))
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 19:03
  •  297
  •  Рязань
fanngorn писал(а):
[quote="Игорь Першин"]Только некому было подсказать как без этого поставить"сильвера". Может и с обычным лифтом и доработкой арок все получилось бы?
Спасибо за совет профессионала. Даже полегчало на душе. Буду знать,что старания не напрасны. Ну а к рулежке уже привык,будем пробовать на бездорожье. Гдеб еще чертежик верхних кронштейнов задних амов посмотреть чтоб "колхоз" не городить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
