 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 17:11
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Zheka® писал(а):
У тебя лифт-мейт магазинный или самопал?
Если удлинить лапу мейта, т.е. джек будет дальше от колеса за счёт длинной лапы, то, теоритически, можно поднимать выше!?
Или неправ?
Лифтмейт родной (зачетная вещь), плошадка тоже была родная, покупал за 2000 руб. (молодой был, зеленый :smile_bigsmile:smile_nod:.
Да, если удленить лапу мейта, можно ставить ждек подальше от колеса (не теряя в подъеме), но мне проше подложить доску и поставить пятку джека вплотную к колесу.
Доски в багажнике под ковриком расположены так, чтобы возле двери получалось небольшое углубление на коврике, в которое кладется джек (удобнее сверху класть различные грузы, ждек меньше мешает). Доски порой в багажник не возвращаются (ибо грязные, или не хочется откапывать), просто на даче в следующий раз отрезаю новые, нужной длины. Выглядит вот так, только на фото не очень заметно углубление под джеком
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 18:53
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
AlexPost, а лопата где? топор? :smile_bigsmile:
У меня сумки по бокам висят - для всячины мелкой, разобранный по частям джек тоже на полу - рейка, труба, (клюв его у задней сидушки), рядом лопата, топор, телескопическая тренога (опора) - всё это равномерно уложено на коврике, сверху застелено старым толстым покрывалом (летом на пляже пригождается и железки под ним не гремят). Зато сверху ровный пол)))) Как-нибудь сфотографирую..
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 19:13
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
А когда это все нужно достать, снаряжение вываливается в болото ?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 21:20
  •  2217
end-point, Зачем? это всё уложено на полу багажника и с покрывалом составляет почти ровную плоскость. Просто багажник нужен для мелкой - то велосипед, то сумки. Я в особые болота не лажу. Мне на шашлыки проехать, к месту купания и т.д., подальше от толпы)))
А если на ней вкорячишься - то вообще кроме джека и лифт-мейта делать нечего. Тока трактор. Вот и набираю металлолом. :
На случай засады поднимается покрывало - и джек, лопата, трос, топор - под руками. А коль сумки будут - их в салон на время.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 21:58
  •  1160
Zheka®, а я из своего отсутсвующего багажника достаю нужное, не трогая всю остальную поклажу. У меня ширина багажника для поклажи 1400. А у тебя ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 09:02
  •  2217
end-point, : : ты столько по диагонали намерял? : :
Мой чуть поболе метра в ширину)))
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 10:13
  •  1160
Zheka®, не... в ширину. Просто у меня он 2-х этажный. И всё, что у тебя на полу и по бокам, у меня на первом этаже. А ширина багажника на уровне потолка первого этажа ( 170 мм) как раз примерно 1400. Или чуть больше ( сейчас не помню). Ровный жесткий пол для поклажи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 10:33
  •  1308
  •   46
Как и у многих, на двери :smile_bigsmile:
А вместо удочки под полкой сейчас лучковая пила.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 10:36
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
чОрд, все дверками меряюцца задними , надо вечером сбегать в гража свою сфоткать.. :
AlexPost имхо - одну такую лопату вешать на заднюю дверь не продуктивно, там может поместиться больше полезных вещей) и лопатка такая короткая имхо только для тех, кто хочет позвоночник разминать))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 10:39
  •  1308
  •   46
При выездах на рыбалку, охоту и соревнования в багажник так же кладутся сэнд траки Maxtrax. Как раз помещаются от правого до левого борта, ребром вдоль двери. А джек у меня всегда в боевой готовности, только фиксирующую резинку снять. Рывковый ProComp с шаклами в запаске.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
