 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 14:41
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
dark70 писал(а):
А фиг его знает, что за конструкция.
Сзади защита какая-то приварена к трубе под шноркель.
А спереди еще не заглядывал.
ты LE хорошо смотрел?))))))))
Так и что ? Можно или нет ? А то собрался хай джек покупать, но если цепляться не к чему, то подождет пока.
Спереди кронштейн под лебеду на LE должен стоять от "Ф ДИЗАЙНА". Посмотри внимательно,если это усиленный вариант у которого к балке идут еще две растяжки,то джечся смело. Но совет: Делай это с использованием квадратного профиля длинной приблизительно 0,5 метра. Вставляешь профиль в кронштейн,а джек с другой стороны. Иначе если машина поползет,джек ей либо по бамперу врежет,либо по капоту. На свою машину устонавливал такойже кронштейн и джечусь именно так. Если вариант кронштейна без растяжек,то джечится можно,но при сползании авто в бок повреждения кузова возможно. С зади фаркоп под профиль,джечся также через квадраный профиль чтоб не снимать запаску. Аккуратнее все будешь делать,прблемм не будет.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 11:35
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Джечится через полуметровый профиль - плохая идея. Чем больше плечо, тем выше нагрузки на кронштейн.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 16:23
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
С заду точно можно! а спереду я б постеснялся. нет усинивающих элеменов для нагрузке на подъем. "тянуться" без проблем а "подниматься" я б не стал! да и джек всё равно не заменитель хорошей резины типа МТ или ХТ!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 16:47
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
fanngorn писал(а):
...Джечится через полуметровый профиль - плохая идея. Чем больше плечо, тем выше нагрузки на кронштейн.
Вы в этом точно уверены? Сопромат когда-нибудь приходилось изучать?
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 17:15
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
perch57, : :
рычагом приходилось пользоваться?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 17:29
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Приходилось, что дальше?
А по сути - чтобы оторвать что-то от земли, надо приложить силу больше чем сила тяжести этого что-то. Только и всего. Вы полагаете что с рычагом надо будет приложить большее усилие на кронштейн чтобы поднять авто, чем без рычага? У Вас что, вес машины увеличился?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 17:58
  •  814
Речь идёт о том что с бОльшим плечом можно развить бОльшее усилие, и в некоторых случаях нагрузка на кронштейн будет выше.
P.S. Сопромат знаю, об этом не волнуйся.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 18:38
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Ну, что тут сказать... :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 19:04
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Тут как бЭ оба правы. Почти :smile_bigsmile:
Просто при расчете действующих напряжений в теле кронштейна как балки, жестко закрепленной между лонжеронами, при использовании удлинителя надо учитывать дополнительный скручивающий момент, возникающий из-за появления плеча джек-кронштейн. В принципе это достаточно серьёзно осложняет жизнь местам крепления кронштейна к лонжеронам.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 19:19
  •  19
  •  30 янв 2012, 16:04
  •  Ижевск
perch57, Сопромат? И ??? Ваши расчеты? Где???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
