 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 20:33
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Andrey-ufa,
винтовой - неубифаем, но "на одном клесе" на нем не паедишь, дисковый - жёстче, но не надежнее ( рассыпаются пластины ) ...
ткчт: если уш хатишь ставить - ставь винтовой но с регулируемым ( шайбы внутри корпуса )преднатягом( раньше попадались не регрулируемые. сча мош канешна их нет)....
ну а самое главное реши для себя : оно те надо??? :это не раздатка меш калёсами, это сафсем другое..... :
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 21:04
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Эта, у меня на 2109 стоит. Блокировка в смысле. Ещё до ШНГ пытался до гаража доехать, когда снега было почти по... Не, пониже. Так вот. Лёгла она на брюхо. Колёсья барахтаются в снегу. Одну сторону поддомкратил, подложил доску и выехал. Не подтормаживал. Второе колесо практически не передавало момента. Блока без преднатяга. Об чём это я? А, да. В диагонали хрен тронешься, ога. А вот если есть хотя бы снег под вторым колесом, то можно уехать можно и с "безпреднатяжной" блокой.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 14:17
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Господа а кто-нибудь юзает дисковую блокировку -как часто надо ее регулировать?
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 15:02
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
Спортсмены после каждой гонки, а так не знаю.
848 LE
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 15:09
  •  828
  •  Фрязино
симсон, как диски рассыпяца.....
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 16:32
  •  546
  •  Архангельск
Обнадежил!!!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 17:21
  •  828
  •  Фрязино
Обнадежил!!!
симсон, ваще, если лишних матсретстф нет, луше слово "тюнинх" считать паганым..... :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 14:07
  •  546
  •  Архангельск
малышььь...,
Просто продают редуктор с дисковым самоблоком и гл.парой 4.44 недорого вот и думаю, тем более собрался себе менять гл.пары на 4.3 или 4.44.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 11:25
  •  223
  •  21 апр 2008, 18:11
у меня в обоих мостах стоят. впереди кб 4, сзади кб 6. пугали что будет хреново управляться в поворотах. фигня. повороты стала писать на порядок лучше. занос жопы легко корректируется рулем. снос передка корректируется мозгом :smile_bigsmile: в грязюке ваще вещь
ШН 03.07 LC аустер продал. реШН LC SE купил, теперь продаю.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 12:54
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
А кто-нибудь может перечислить фирмы производящие винтовые самоблоки для Шнивы.
На сколько я понял это:
1. Тема + - Тольяти, примерно 12000
2. Вал-рэйсинг - Тольяти, примерно 7000
3. Какие-то из Нижнего Новгорода, но про них ничего не ясно.
Это все или есть ещё какие-то?
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
