 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 22:27
  •  45
  •  07 авг 2011, 11:17
VolodyaSPb, остались ли у Вас ГП 4.1 в передний и задний мосты? Сколько стоят?
GLC октябрь 2011 "феерия". Лифт +5 см, BFG MT KM2 29"
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 13:33
  •  24
  •  21 июн 2011, 08:42
  •  Ярославская область, г.Рыбинск
4,3 - за 19 тысяч с индикацией интересно
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 00:52
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
В наличии появились полуоси на 24 шлица от Шевроле-Нивы ФАМ1. Выдерживают больший момент по сравнению с полуосями на 22 шлица. Стоимость за две штуки 8,5 т.р., за три ( одну можно использовать как запасную) - 12 тысяч.
Александр levifan, гроверы у болтов бугелей есть :smile_nod: , они под пластиной.
Тяга под индикацию прикручена к пластине пневмопоршня с использованием гроверов и анаэробного клея, пока об откручивании ни от кого не слышал. Главное проверить, что при транспортировке ничто не погнулось, включив пневмосиситему и подключив трубки.
Swordfish, да, есть - 3 тысячи стоит одна пара, информация на 1-й странице.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 08:36
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
VolodyaSPb, а шестереночки для дифа на 24 шлица приложим?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 10:45
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
VolodyaSPb, а кто производитель этих полуосей от ФАМа? Испытания проводились? Насечки под датчик ABS есть? В Москве похожие появились http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=3236 кто делает непонятно.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 14:56
  •  1086
Arbuzzz, не проблема.
Spiridonich, делаются на ВАЗе, если надо будут и с насечками под АБС. Какие бы испытания не проводились, в жизни может быть всё, в том числе и разгруженные полуоси можно сломать, хотя держат разгруженные полуоси на 24 шлица согласно последним испытаниям 520-540 кг, вместо 260-270 кг у штатных на 22 и один случай поломки уже есть у разгруженных полуосей на злых 33 колёсах, причём блокировка выдержала, хотя может быть это случилось из-за кривой балки (чулка) или ещё из-за чего-то. Результатов испытаний по этим полуосям у меня нет, но на фамовских полуосях на 24 шлицах некоторые и на 32 и 33 колёсах катаются с моими блокировками.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 18:03
  •  3416
  •  Москва, СВАО
VolodyaSPb, то есть я правильно понимаю что берется заготовка под стоковую полуось и на ней нарезаются 24 шлица? Диаметр палки за шлицами какой, если не секрет?
Мне злых 33х колес не надо, меня 29е муды устраивают с самоблоком. Хочу все же понижайку 3,15 воткнуть, но за стоковые полуоси ссыкотно : а разгруженные вне бюджета получаются : Вот такие были бы золотой серединой, но хочется понять насколько они надежней стоковых.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 18:24
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
На сколько я знаю у обычного Фама полуоси на 22шл. Откуда сдесь фамовские на 24 ??? :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 02:10
  •  1086
Spiridonich, если я не ошибаюсь, в них использована сталь получше, чем у полуосей на 22 шлица, остальные подробности мне не известны пока. Диаметр 24 мм.
Pbl6A40k, и на 24 шлица и на 22 шлица, насколько не известно ставили.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 10:15
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
Pbl6A40k, VolodyaSPb, не могу сказать про 22. На моей 24.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
