 [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 16:33
  •  45
  •  11 авг 2011, 12:08
  •  Сибирь матушка. г. Братск
на крышу бери hella ultra beam close. По деньгам равно стоимости танкам.(если не халява). А если есть деньги на ксенон в танки - бери Hella и ставь туда ксенон. А если есть деньги на 4 танкофары, бери с 2 фары Hella Ultra beam + ксенон, ну и дабавим немного дальнего Hella 70 module Long H9. Потом немного подкопишь денжат и поставишь туда ксенон Н9.
пришел с Нива 4х4, ушел на уазбуку
Теперь у мня козел на армяках, 2 лепетки, тапочки 285/90R16, силовик РИФ, Беркут R20, ксенолюстра Hella, Hi-Lift 605
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 16:56
  •  45
Сегодня протестил фары. Покатался так, что машину в течении часа пытался вызволить из снежного плена. Из ощущений. Резина К-153 -кака полнейшая. По фарам -света много вблизи. Очень равномерно и хорошо освещена дорога, обочина и даже выше машины. Но дальность не превышает 20-30м. Для откапывания машины хорошо, но вот кататься без дальнего скучновато. Но на стандартном ближнем, еще скучнее. При включенных двух фарах, напряжение на клеммах аккумулятора составило 14.5В, это чутка более 1000 об\мин. Машина работает и не напрягается. При включении ближнего или дальнего, ощущается падение оборотов. Вот только клещами не смог замерить силу тока. Что то показывает то 3А, то 5А, а то и 1.54А. Как то так. Но Hella Ultra Beam Close Range + ксенон рулит. Так же рулят Hella Duoble Beam Long и Hella 70 module Long. Но под Hella надо ставить гену мощнее, а под "светики" ничего не надо. Штатный гена за глаза.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 16:58
  •  45
как удалить не понял это сообщение. :
  •  45
А вот для заднего света 9 диодные фарки будут излишне мощными. Для бокового самое то. Для фронта надо добавить дальнего. Возможно spot поможет
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 17:44
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
suba, я не понял,ты доволен или нет?
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 14:27
  •  45
9 светодиодки достойное вложение средств. И стоят не дорого(мне встали около 2400-200), и светят достойно. Еще раз повторюсь для фронта надо добавлять дальним. А вот как они дальние (spot) светят не знаю.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 21:50
К вниманию люстростроителей хочу поделиться своими исследованиями в этой теме.
Вот есть например фары дальнего света ВЕССЕМ
http://www.wesem.com.ua/shop/category/p ... -hos2.html
обратите внимание на полосу из рифленного стекла по центру самого стекла.Этим собственно фара дальнего света и отличается от противотуманой тк у последней стекло рифленно по всей площади
теперь смотрим фару из другово бренда СИРИУС http://www.avtoradosti.com.ua/p/8339.html
и что мы видим такаяже фара ДС с рифполосой по центру но при этом она значится как противотуманная хотя таковой не является (нет полностью рифленого стекла) и вот такая чехарда когда противотуманками наз фары которые ими совсем не являются по многим брендированным фарам
РС себе кста выбрал на люстру именно этот тайваньский сириус :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 17:48
  •  45
А я себе прикупил Ралли 3000 дальнего света с Ref 37,5 - 4 шт. Две с ксеноном поставил на бампер, а 2 тоже с ксеноном поставлю на люстру в дополнение к рабочему.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 20:22
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
http://alf
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 14:21
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Подключить "+" к "+" и "-" к "-" : Смотреть как светит. Решать нужна ли она такая. :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
