 [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 15:29
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 16:32
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Я ни как не пойму, чего у вас за вопрос то? Чтобы лампочка загорелась, надо провода от нее подключить к источнику питания соблюдая полярность. Как бэ все :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 16:47
  •  79
  •  06 дек 2012, 09:34
  •  Тюмень
мож вопрос где взять разъём????
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 16:58
  •  45
  •  11 авг 2011, 12:08
  •  Сибирь матушка. г. Братск
Разъем отрезаем и ставим обычный с магазине на 2 контакта 8 руб.
Кстати а разъем то и похож на жиговский по 8 руб.
пришел с Нива 4х4, ушел на уазбуку
Теперь у мня козел на армяках, 2 лепетки, тапочки 285/90R16, силовик РИФ, Беркут R20, ксенолюстра Hella, Hi-Lift 605
Сообщение Добавлено: 07 сен 2013, 15:17
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
озадачился люстрой тоже. в принципе дальнего мне хватает, за одним большим НО. Справа-слева ваще ничего не видно, ночью по полям из-за этого пропускаются нужные повороты и т.п. нарыл вот чего:
http://vk.com/public50112527
http://autokadabra.ru/shouts/56833#adabracut
до этого смотрел в разных инэт-магазинах, цена вопроса начиналась с 9000р за светодиодную консоль и около 5000 за одиночный светильник... прикручивать на экспедиционник думаю, и брать с максимальным углом пучка, раз уж мне не хватает именно по бокам... и еще тут спрошу, кто-нить реально сталкивался с проблемами с ГАИ на дороге за НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ люстру? (типа багаж и отстаньте)?
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2013, 18:19
  •  3170
  •  Киров
Хока, Если люстру на ДОПах не включать, то проблем с гайцами не будет. Светодиодный свет шикарная вещь. Только цены пока завышают до ужоса.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 12:52
  •  784
  •  Ставрополь
Пришли две ПроСветовские фары рабочего света, пишут что ударопрочные и 5 м под водой в течении часа для них не беда. На ощупь и вид вещь приятная, попозже закажу еще две дальнего света.
Нет времени читать всю ветку(, а завтра надо установить, потом не будет свободных выхов(. Вот собсно я как вижу этот процесс. Креплю фары к багажнику, протягиваю на хомутах пластиковых провод до стойки багажника по ребру багажника, опускаю в желоб, дальше либо под уплотнители в салон (но чёт как-то не хочется такой вариант), либо как-то под крыло и под капот. Из под капота в салон есть отверстие в р-не ВУТа, там у меня питание на СВшку заведено. Хочу попробовать включение сделать на свободные кнопки возле включения туманок. Но не в курсе, придется ли для этого снимать всю торпеду, или можно просто снять центральную вставку. Там вроде никаких винтов или саморезов... она на защелках? кто-нить снимал? И питание лучше + на аккум и массу под капотом, или запитаться на блоке предохранителей (масса там тож рядом вроде есть)? У кого какой опыт есть, за подсказки буду оооочень признателен!!!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 13:43
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
Хока, Снимать только центральную вставку. Если смотреть на панель приборов - то вверху от нее два самореза закручены снизу вверх. Еще под заглушкой для доп. кнопок есть саморез. Не помню уже, но, кажется, есть еще под заглушкой - той, что рядом с кнопкой аварийки. Вытаскивай все заглушки - не ошибешься.
Весь монтаж релюх (две штуки) делал под капотом. Разместил на одном из болтов хомута крепления бачка сцепы. Тут и плюсы все удобно взять - аккум рядом. Делал через доп колодку с 20 предохранителем. Провода на кнопки заводил через пучок основного жгута, идущего из салона. Но предварительно вставил меж проводов трубочку пластмассовую, через нее удобнее провода провести, а саму трубочку потом вытащил и снял через свободные концы проводов с кнопок.
С релюх на люстру кидаю провод и кладу его рядом с уплотнителем капота, подключаю люстру. Провод всегда в бардачке лежит, когда надо - идет в дело.
Массу отдельным проводом не кидал, вопреки авторитетным мнениям. Все работает и не греется.
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 15:10
  •  784
  •  Ставрополь
Олег654, если я правильно понял (ох...только не пинать, если не правильно), то реле нужно для того, чтобы люстра не зажигалась при выключенном зажигании и как вариант при не включенных габаритах, или что-то в этом роде.... Ну так вот такой дилетантский совершенно вопрос, а если без реле сделать, т.е. просто плюс прервать кнопочным выключателем стандартным, ну и предохранитель на плюсе сделать... Чтобы люстрой можно было пользоваться даже при выключенном зажигании. И еще вопрос... В комплекте поставки от каждой фары шел провод, около 20см, затем герметичный разъем, и еще 20см провода. Нужно параллельно подключить 2 фары. Нужен к.-то монтажный блок тогда.... или тупо скрутить и за изолировать скрутку? А зачем тогда герметичный разъем...
нет бы метра 4 провода после разъема сделать :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 15:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Хока, кнопка для слаботочного управления (РЕЛЕ) предназначена
а реле для силового подключения нагрузки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
