 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 08:18
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
Пока машина без движка решил тоже опустить балку.Провозился полтора дня.Старый лифт оставил.Пока ещё не катался.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 12:07
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
я за три часа балку опустил... :smile_bigsmile:
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 12:32
  •  334
  •  Великий Новгород
я тоже сперва подумал что делов часа на два-три.сошки поворотные несколько часов сбивал.да ещё потом на одной болты провернулись.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 20:05
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Марьян писал(а):
Игорь Першин писал(а):
Марьян писал(а):
Но почему у тебя ни как у всех получилось?
Интересно Марян, у Всех не поменяась "рулежка" после "лб" по сравнению с обычным лифтом? У меня такиеже впечатления после опускания балки. Только уже привык к этому. А вот обьективно как на самом деле?
ну немножко поменялась! думаю демпфер решит ситуацию!
У меня на неровном асфальте неочень приятные впечатления от подергивания руля,тоесть приходится руль постоянно ловить. На сырой дороге еще хуже. Геометрия колес выставлена как положено. Выше гдето есть рапечатка со стенда после установки всех углов на моей машине. Если ездить со скоростью неболее 90 км/час,то все какбы нормально. А демпфер,что даст в такой ситуации? И делал ктонибудь этот девайс при "лб"?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 20:18
  •  297
  •  Рязань
Тоже вначале оставил старый лифт,но смутило то,что рулевые работают при этом на пределе. Поэтому убрал его,но думаю напрасно,потому как верхний рычаг на отбойник ложиться раньше чем вырвет рулевой. Но это только предположение. Посмотри пока не катался,как у тебя рулевые при вывешенных колесах.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 22:45
  •  334
  •  Великий Новгород
Пальцы на рулевыж на пределе.Надо проставку под верхний рычаг сделать чуть меньше.У меня 4 см.И булет всё окей.В смысле палец на тяге не будет работать до упора при вывешенном колесе.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 07:56
  •  297
  •  Рязань
Делай 25мм,у меня сейчас такиеже. Втулки под чашками пружин поставил в два раза меньше чем были,максимальная из них 20мм. Верхний рычаг ложиться на отбойник раньше чем выворачивается рулевой.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 08:12
  •  334
  •  Великий Новгород
ага,так и хотел.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 19:43
  •  36
  •  14 июл 2010, 16:31
  •  Спб
стэмпер писал(а):
Вкорячил комплектик от Фангорна, за который ему отдельное спасибо. Откатал все лето - только положительные эмоции. Мой пост на драйве на эту тему:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/1204456/
Согласен! Фангорн кт по переносу балки отработал. У меня тот же самый кт, за который Евгению только спасибо. Но это нужно только для "больльных" темой внедорожной подготовки. Для тех кто больше передвигается по дорогам общего пользования и с с большими скоростями, лучше этого не делать.
Абсолютно спокойно езжу 100-110 с оторванной балкой без дискомфорта
https://www.drive2.ru/users/da4nik4x4/
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 20:22
  •  297
  •  Рязань
Тогда закономерный вопрос: До подрезки стаба и со старым лифтом,автомобиль управлялся адекватно? Повторюсь, именно на неровном покрытии и со скоростью от100 км/час и выше. Заранее спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
