 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2006, 06:30
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Made in Sahalin, Не я первый сделал......... ну и не ты последний......
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2006, 21:25
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Хочу сделать сигнализатор наличия воды в корпусе воздушного фильтра, т.к. часто по лужам не катаюсь и переносить воздухозабор нет желания , но наличие такой индикации думаю предостерегло бы от опрометчивых действий в случае чего.
Так вот в связи с этим вопрос: какое минимальное количество воды может повредить двигатель? Это нужно для того чтобы настроить чувствительность датчика и избежать ложных срабатываний.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 09:42
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
Дык чем меньше, тем лучше! Не мешало бы поделиться соображениями насчёт сигнализации уровня воды!
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 10:25
  •  163
  •  Крым
Меньше не всегда лучше , если датчик будет срабатывть на повышеную влажность воздуха или мелкие частички влаги, то толку от него никакого.
Конструкцию устройства задумал экстримально простой, аналогового типа, с одноразовым срабатыванием датчика, примерно как у глубинных бомб первой мировой войны :smile_bigsmile: . Конструкцию пока выкладывать стесняюсь, думаю вначале всё проверить, а то засмеёте.
Не хватает информации, насколько может быть влажно в корпусе воздушного фильтра без вредного воздействия на двигатель.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 13:13
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
ИМХО мерить нужно не уровень воды, а ее наличие, ибо может быть поздно :smile_doh: Да и если воздухозаборник хлебнет достаточное количество (???) воды, сигнализировать будет поздно - двигатель не успеет остановиться. Но - это только ИМХО. А если воды будет мало, т.е. только увлажнит фильтр, но не пройдет сквозь него, то и сигнализировать об этом нет смысла - при продолжающем работать двигатете, она высохнет очень быстро, раньше, чем успеешь открыть корпус воздушного фильтра!
Т.е. получается, что мерить вообще ничего не нужно! : Во как! : :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 20:36
  •  643
  • 37
MrBell
Почему мерить ничего не надо?
"Да и если воздухозаборник хлебнет достаточное количество (???) воды, сигнализировать будет поздно - двигатель не успеет остановиться."
Смотря какая конструкция сигнализатора! Можно ведь поставить релюшку на положение колен вала или на само зажикание!
"А если воды будет мало, т.е. только увлажнит фильтр, но не пройдет сквозь него, то и сигнализировать об этом нет смысла - при продолжающем работать двигатете, она высохнет очень быстро, раньше, чем успеешь открыть корпус воздушного фильтра!"
Не соглашусь! При мокром воздушном фильтре, бумага может попасть в БЦ. И при опред. условиях может настать 3.14здец всему ДВС!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 22:39
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Хы... а ежели сахарок в цилиндры засосет...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 21:30
  •  163
  •  Крым
Holg,
Не, в качестве чувствительного элемента думаю использовать туалетную бумагу :smile_bigsmile: она через фильтр не пройдёт :
Схема здесь: http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=11126 магнит и геркон сближаются и обматываются Т.Б. , когда она намокнет то пружина разорвёт её и геркон сработает.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 02:24
  •  3772
  •  Тула
Вона ты про какой самовзвод...
Идея хороша - но думаю пипифакс не пойдет по двум причинам
1. Расползется от тряски - т.к. его крепить ничем низзя - только чтоб за счет намотки держался... + хоть и слабая но пружинка давить будет постояно...
2. Разный пипифакс разную расползаемость имеет... калибровать замучаешься :smile_wink:
Как альтернативу для того принципа я бы предложил убрать пружину, вместо нее - рычаг, а под плечо рычага - что нибудь набухающее - в примитиве просто щепку от сосновой шишки... влага попала - набухло и отошел магнитик от геркона, ход магнита определяется длинной плеча рычага...
Или поиграться с конденсаторным датчиком ... типа двух полосок фольги в самом мокром месте и их в ОС триггера Шмидта - как намокло - так и сработало...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 04:55
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Мужики, не морочьте себе голову, процесс хлебания воды происходит за сотые доли секунды, хватанул полстакана, гидроудар, и ВСЁ, мама не горюй! А перенос воздухозабора а ля Бедуин - час с перекурами...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
