 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 22:41
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Holg Я понял, буду пробовать, тем более что девайс не сложный.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 16:26
  •  307
  •  Ставрополь
Да, еще вопрос. Какой уголок использовал (по виду 50-60) и какой длины и диаметра штыри и из какого металла (по виду обычный пруток диаметром 18-22)?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 21:50
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
На фото - 50 уголок, но тяжел зараза... ща из облегченного 40 сделан, вполне держит.
Анкера - главный цимес девайса :smile_cool: ... ежели просто пруток брать или арматурину - гнется и расклепывается если в сухую землю... потому на разборке набрал старых стабилизаторов устойчивости с классики и нарезал их них - пружинит но не гнется, как я над ними не издевался... диаметр 20мм.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 10:24
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
а ктонибудь пробовал подобным лебедится
у меня сосед по гаражу такой газель от своего гаража оттащил
длинна цепи не ограничена хоть сто метров ставь
только весит она не слабо
и не понятно как механизм в какашка работать будет
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 04 сен 2009, 17:39
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Пользовали. Только модификацию не с рычагом, а с закольцованной цепью. В том числе поднимали форд фокус без передней подвески и половины морды из глубокого кювета по уклону градусов 45. Работает, но потребляет Вдшку в неимоверных количествах. В грязи очень капризный аппарат.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 23:18
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Я предпочитаю редукторные лебёдки. от 2-х до 5 валов. Основное преимущество, что можно протянуться на несколько метров за раз. После того как рычажной чуть пальцы не отрезал (при отпускании стопора закусило перчатку под зубцы и намотало на барабан) и однажды так заело, что ни туда ни сюда, а также с учётом полезного хода в метр, больше с такой дела не имею. Усилие регулируется от 0,5 до 2 тонн использованием блоков. Чтобы лебёдка не крутилась и не болталась на тросе, корпус крепится через трубу 0,5-1 м и крюк за проушину а/м и при натяжении троса стоит жёстко, позволяя использовать две руки, чтобы крутить ручку.
Начинал когда то с таких:
Потом купил посложнее.
Секрет в том, что использую одновременно не одну, а 2-3 лебёдки. Одной подтяну, другой зафиксирую, потом двумя одновременно (при наличии 2-х чел, конечно)... :
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2009, 23:38
  •  307
  •  Ставрополь
Тюменский, а фоты тех что посложнее можешь выложить?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:53
  •  173
  •  Тюмень
Tihon, вот например:
Это самый лёгкий из имеющихся вариантов. Сделана опорная тяга, благодаря которой лебёдку не колбасит на тросе, ничего не путается, можно крутить, опираясь на буксирную проушину. Ремень выдерживает до 1тн. За счёт трёхвальной системы усилие на рычаге намного меньше. Есть такая же с тросом, ещё ставлю ролик- полиспас. Там на тросе можно играть в ноте "соль и ля", усилие до 2 тонн... : Ну и ещё вожу съёмную электролебёдку, когда лень крутить ручной... Поищи в темах...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 00:06
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Наковырял у Сузуководов интересный вариант самодельной лебедки.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpos ... tcount=247
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 14:06
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
понравилось! Главное, никакой сложной механики, плюс известные материалы, от которых примерно понятно чего ждать можно.
С уважением, Дмитрий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
