 [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 15:58
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Gargorot писал(а):
Выход один, ставить толстую шпильку, а в капоте отверстие делать с большим запасом на вибрации и деформации этих самых шпилек...
во-во... но тоже не хочется, чтоб там в щелях ветер гулял :
у меня (ттт) еще ни разу не пришлось шпильки регулировать. всё совпадает идеально, хоть дырки всего на 2,5мм шире шпильки... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:03
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
а фоток варианта в щели по бокам капота нет случаем? :
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:11
  •  7928
anjey_osen, у волгоградчеков в ветке поспрашивай :
на скока помню - это кто-то из них с такими ездит :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:30
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Сам все думаю как сей девайс смонтиировать с большей пользой!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 11:46
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Viper-102 писал(а):
Просто думаю взять шпильку помощнее и к заводской дырке (которая возле фары) прикрепить
Да-да, про более толстую шпильку я уже писал выше...
MEX писал(а):
А почему не хочешь длинную шпильку, как у меня?
Ну просверлишь снизу дырку, ну и фиг с ней...
Да как-то неохота лишние сверлить, и так уже весь кузов в дырочках нештатных :smile_nod:
MEX писал(а):
Твой вариант тоже не плох, но... Крепление в двух точках - оно завсегда надежнее, чем за одну... :
Подписываюсь под каждым твоим словом :smile_bigsmile:
MEX писал(а):
Где штатная дырка, металл не сильно толстый :? чуть побольше будет усилие на тросик, чуть гульнет железяка и шпилька сместится, капот не закроется и т.д.
Мда, вот в этом месте и задумался крепко... не зря я предложил подложить с обоих сторон этой дырки толстые, широкие шайбы...
На ум приходит установка СиБи антенны в штатное место на крыше, народ при такой установке подкладывает с обратной стороны крыши большую шайбу и ставят соответственно 2х метровые хлысты - и в лес, а представь какой у 2х метровой антенны рычаг и какое изгибающее усилие приходится на место крепления антенны (читай на крышу) при воздействии на нее ветки :smile_nod:
Кстати МЕХ, у меня антенка стоит как у тебя и на таком же креплении...
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 12:40
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Про антенну не совсем верный пример на мой взгляд - там в крыше усилитель полноценный имеется.
Вопрос №2: никто не рассматривает сверловку крыльев (вроде на УАЗки так иногда веткоотбойники ставят), а не капота? 2 крыла стоят примерно как один капот + если шноркель ставить в крыло, то одно из них всёравно режется.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 16:19
  •  748
Dimm, Кстати идея стоящая, стоит поразмылить над ней по скрупулезнее!!!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 16:21
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
вариант интересный.... но металл там тонкий, надо усиливать с обратной стороны... смотреть надо как..
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 21:10
  •  748
Наводка: Самый идеальный вариант ветроотбойников это трос натянутый между силовым передним бампером и экспедиционником! и уж если отсутствует один из этих элементов, то все остольные варианты стоит прорабатывать очень серьезно... Про это я думаю все знают, а если и не знают, то догадываются! :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 21:30
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Это понятно, но капот у нас больно широкий, при таком варианте все равно тросики снимать надо, чтобы открыть оный.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
