 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 08:16
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
бугор, Он же русским по белому :smile_bigsmile: написал:
РыболовЪ писал(а):
После установки, как положено (2 риски - слева) авто перекосило...
Соответственно лево у него там же где и у нас с тобой, т.е. со стороны водителя. :smile_bigsmile: А так-то я в соседней ветке писал:
Optimus Prime писал(а):
Это видимо какая-то особенность ШНГ. У меня тоже так было. Когда поставил подрезанные пружины от РАФа, машина встала с креном 10 мм на левый борт. Менял пружины местами, ничего не поменялось. Остался тот же крен на тот же борт. Поставили пружины другу, машина стоит ровно.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 15:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Переделал.
Ошибка набралась по мелочам.
Чуть неровно обрезал и подогнал пружины под чашки.
Самое главное - пружина не села нормально в верхнюю мет чашку (которая на вид была какая то левая...), этого уже в сумерках не заметил, из - за чего и стала выше.
Сейчас, после выравнивания пружин и с новыми одинаковыми чашками все идеально с обеих сторон - с точностью до миллиметра: 468 - 469 мм. :smile_bigsmile:
бугор
Лево и право - то же, что и у всех :smile_wink:
Ест -но водитель сидит слева.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 20:46
РыболовЪ, Ну расскажи об ощущеньях на волговских пружинах :?: :smile_nod:
Скажу сразу если они через 50-100км не осядут я рекомендовал бы их еще чуток подрезать .Чтоб расстояние было 44-45см.Тк 47см это многовато может шрусам поплохеть со временем.Да и когда задок пригрузишь будет морда сильно задираться
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 21:38
  •  10468
бугор,
Пока - никаких. Т.к. авто в работе - устанавливаю подрамник под лебедку и ее саму. Думаю, что от них на морде добавится кг 20 - 22, плюс пружины (они реально были НОВЫЕ!!!, хоть и весьма ржавые) наверняка подсядут. В итоге, если устойчиво получится см 45 - то отлично, чуть меньше у меня было с резпроставками и проставками на шаровых и ШРУСы не хрустели.
Сейчас морда выше. С задком - стоят пружины Фобос, то ли от Нади, то ли от Крока, по видимому придется ставить резпроставки. Буду выбирать полную длину амов. Выше не полезу. :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 22:48
РыболовЪ, По задку 46-47см достаточно но доп отбойники на чашки пружин надо ставить обязательно
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 10:14
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
ребят, пока тема "горячая", подскажите: пружины от 21 волги НЕ надо обрезать, как я понял, прочитав всю ветку... обрезаются только другие волговские, которые 340 см длинной?
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 12:46
  •  10468
химчанин86,
У меня 340, я резал прим на 3/4 витка. И то больше для того, что бы ровно встали. Первая резка (прим на 1/3 витка), дала результат, про который писал выше.
Если выточить прокладки вместо родных резиновых без ступеньки, то можно вовсе не резать.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 14:03
  •  346
РыболовЪ,
а Вы про 21 пружины сейчас или про 3110 ?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 17:25
  •  10468
Глук :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 17:27
  •  10468
химчанин86,
Естественно, про те, что в теме
От ГАЗ 21. :
Лично у меня не было задачи получить МАХ лифт, необходимо было скомпенсировать массу подрамника и лебедки, поэтому порезал не сильно сожалея.
Зато встали идеально ровно. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
