 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 16:05
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Пока забыла про втулки....после переделки лифта ...полет нормальный...раньше этих втулок хватало на две-три гонки..аммы газелевские :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2010, 18:10
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
ЛИС@, что изменили в задней подвеске - А-образник?
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 06:10
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
radiorus,
Вывод: запасаться болтами и менять профилактически, ибо холодно кулибить решение в минус 20
Темыч, я это проходил неоднократно.Хорошо, что сможешь выкрутить, а у меня ломало так, что высверливал полдня.Не поленись и сделай раз и навсегда:
Снимаешь кронштейны, нарезаешь метчиком резьбу под М14х1,25 болты.Нарезается в тисках руками, так что там страшного нет ничего, сам делал.Покупаешь болты чуть подлиннее(размер не скажу, в машине валяются, могу показать).И закручиваешь на сквозняк, а со стороны диска контришь гаечкой.Этот хвостик тебя спасет, если обломишь и будет за что ухватиться выкрутить.И 14-й болт толще, он внутряк волговской втулки рессорной(которую лучше на низ ставить - газелевские конуса долго не ходят) встает как песня! :smile_bigsmile:
В общем спрашивай, звони, если что - покажу-расскажу.Я уж воевал с ними почти два года.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 09:25
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
По поводу ломающегося или отворачивающегося нижнего болта, у меня была такая фигня. По совету Руста поменял сам кронштейн и усе, проблема исчезла.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 11:17
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Abaddon, А на что поменял?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 14:13
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
На такую же новую :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 15:54
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
У тебя один кронштейн гнутый сам видел...
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 16:23
  •  8013
  •  Москва,ВАО
Нет....а что именно там делал fanngorn-лучше у него спросить.... :
посмотрим ,что весной будет...пока в гонках не участвовала,но основной износ идет там...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 17:35
  •  814
Рецепт прост. Сверху проставки 5см, на чашках снизу ограничители хода сжатия. Верхние тяги стандартной длины, рустовские удлинённые - в помойку. Аммы каяба газелевские. Вот собственно и всё.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 20:25
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Не, у меня только 2 поломанных есть :smile_nod: и один где то целый валяется, тот с которым болты срезало постоянно, я его оставил на всякий случай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
