Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 00:34
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Болт-68 писал(а):
Veter писал(а):
во вы заморачиваетесь! Херачу на Шниве через такое, что многим и не снилось! при этом еще по большей части на время ) ни разу ничо не оторвал и не пробил. Защита тока штатная ! охота вам ухудшать теплообмен и без того склонного к перегреву мотора, и устанавливать лабуду которая жрет клиренс, утяжеляет машину и служит якорем в говнах.
Подержу!!! Шериф фигня собирает грязь,гремит, мнется. Поставил АвоШит. АвтоШит уменьшает просвет прилично. крепкий лист но крепление фиговое. Короче оставил штатную. Буду пробовать.
и я поддержу. уже год езжу без защиты вообще. даже пыльников нет. езжу нежалея машины. один раз вмял поддон картера. все лонжероны мятые. но КПП Раздатка РПМ целые. Сменил щас до кучи и поставил СРПМ дак вообще проблем теперь не знаю
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 07:53
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Александр levifan писал(а):
Вот такая философия. :smile_bigsmile:
Я правильно понимаю, что теперь все удары принимает на себя стабилизатор?)
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 08:28
  •  126
  •  25 сен 2010, 07:54
  •  Киров
anjey_osen, да такая защита может сыграть злую шутку, теперь если хорошо приложиться то прогнувшийся стабилизатор сломает крышку РПМ. Надо привязывать задний крепёж защиты к лонжеронам оставляя при этом зазор 2-3см между крышкой и защитой, чтобы оставался запас на деформацию при ударе :smile_bigsmile:
Ничто не вечно в этом мире ... РШН 12.09.г.в. L. сочи м.н.ц. Pilot ,БК Штат ШМ-М, пружины иж-техно,аморты Tokico, трёхрядный медный Оренбургский...тапки Contyre Expedition 235/75/15
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 08:35
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
верно! и усилить в этом месте, т.к. у меня на шерифе сделано так, но удар пришелся как раз в это место и защита сыграла и сломала крышку...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 08:47
  •  224
  •  31 окт 2012, 18:22
  •  Вологодская область .
Родная защита картера пойдет,а вот, брызговик РПМ с наклеенной шумкой(хорошо впитывает воду) ,очень жидкий. Можно и заморочиться на, что-то покрепче. ИМХО.
Мало нас , да земля слухом полнится . Потянутся к нам !
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 10:10
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Вот оно КЛЮЧЕВОЕ слово!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 10:15
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
и?) странно было бы если бы от прыжка и приземления почти 2т на перегиб именно этим местом 1,5 мм лист стали не сыграл, достаточно чтобы сломать силумин) решения два:
- или ставить 3м сталь и усиливать уголком (что так же не панацея от перпендикулярного удара) и продолжать ездить с силумином (который как известно лопается даже от внутренних нагрузок, а не внешнего воздействия)
- или оставить текущую защиту (шериф) и поставить СРПМ)
основное назначение такой защиты - скользящие удары, а не перпендикулярные. выше у меня был случай почти перпендикулярного удара. как спасет отсутствие защиты крышку РПМ или картер раздатки от скользящего удара - я не знаю))
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 11:46
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Да,так.А как иначе?Это так и без защиты вообще,и со штатной защитой.И с любой которые я видел.И с СРПМ. Это будет не так если только кинуть рельс от лонжерона до лонжерона,или хотя бы уголок на 40,а от него до балки.Только нужно ли это?И не факт что это спасет.Я своей лыжей просто усилил место потенциального перелома крышки РПМ и прикрыл от ударов по касательной.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 11:50
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
Да,так.А как иначе?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 12:12
  •  2314
anjey_osen, мне показалось ты сам всё понимаешь,и даже другим объяснил про перпендикулярный удар и 2 тонны.
