 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: СРПМ какой поставить?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 21:48
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Но паука ставить не хочу т.к. родная защита предохраняет от срыва бампера при раскачке. Т.е. служит как бы лыжей.
Да так же можно приварить 2 уха и прикрутить бампер.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 22:11
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@alexng , у тебя наверное все же не такая защита как на первых LE.
На моей ширина защиты двигателя примерно 70 см, она перекрывает низ бампера на всю ширину крашбокса.
Смысл в том, что бампер не работает ковшом.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 22:34
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Смысл жесткого/мягкого не в шуме и вибрации, которые можно и на штате убрать, а на "левом" получить или нет, а в моменте в гп сразу и по честному, без прелюдий. Но это "долгая" инвестиция. Наверное.. :smile_smile:
Никто не смотрел как выгибается стаб и рпм при подаче нагрузки?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 23:07
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
в жёстком креплении СРПМ на балку на четырёх точках нет ни каких отрицательных моментов от слова совсем,ни вибраций и ни чего подобного,ибо редуктор не является их источником.
более того даже на порядок надёжней ибо отсутствие резинок не создаёт возможных колебательных процессов,очень давно в сети было видео как ведёт себя классически отвязанный СРПМ или то что мы имеем на данный момент да стандарной Шниве,при хорошей нагрузке там идёт такой расколбас аж страшно смотреть,всё трясётся и вибрирует,в случае отсутствия резинок (сайленблоков) этим колебаниям неоткуда взяться и ни чего не нужно гасить.
у меня на Ниве уже года 4 стоит СРПМ на 4х точках жёсткого крепления на балку езжу и радуюсь комфорно на все 100 %
не знаю на сколько будет уместно сравнение но так на всякий случай приведу,недавно поставил себе на Ниву двухшрусовой промвал без резинового бублика и только теперь я понял как можно комфорно ездить на Ниве я какой я был д...что долгие годы слушал песни и байки про необходимость этой будь она проклята резиновой муфты и теоретиками о её необходимости и том что не дураки всё это придумали....
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 12:32
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Возможно как говорит @ампер , в жестком креплении нет ничего плохого, раз он уже эксплуатирует жесткое крепление.
Но значит получается что изделие "4 box"
невозможно без сварочных работ установить на шниву.
Здесь http://niva-shop.net/products/28638139
только что нашел
консультант предлагает срезать родное шнивское крепление на балку и приварить крепление из комплекта СКРПМ.
А производитель допускает его установку даже на модели 2101-2107. :smile_bigsmile:
наверно опечатка
сама идея крепления без стабилизатора мне очень симпатизирует т.к. гораздо проще откручивать гайки кардана, а если вдруг, нечаянно "слижутся" грани на гайке при отворачивании - то очень удобно будет спиливать болт болгаркой :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 15:35
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
В муфте есть смысл. Но должна она стоять там, где её обычно ставят: между кпп и карданом, причем кардан тот с подвесным. Там она стоит и на классике, и на бмв, на которых все ссылаются.
А у нас где она стоит? :)
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 17:10
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Т.е., по этой логике, на ШН должны быть 2 резиновые муфты на выходных фланцах РК? Когда у нас была Нива и я на ней боролся с вибрациями, мне тоже это в голову приходило
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 17:25
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Наоборот: по этой логике на ШН некуда ставить бублик, нет ему "правильного" места. :smile_bigsmile:
Я не говорю, что бублик вааще не нужен, бесполезен и тд. Тут можно много беседовать и углубляться. Но это оффтоп. Тут тема про СРПМ ))
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 23:41
  •  2914
Там где и должна. Жигули то полноприводные..
По теме - у кого как стоит и сколько работает - это хорошо всё. Но есть немного тупой физики, как это реализуется от силового агрегата и педали юзера без и с "с". Может работать и годами, годищами, а может и нет, причем быстро так. Это про стальное крепление суровыми саморезами М14 в балки и прочее удаление резинотехники в трансмиссии, например. Я вот без аммо передних года три катался - едет, едрит Мадрид, и не сломалось ничего. А с ними (кронштейнами) лопались трубки тормозные передние.. О, сюжет!)))
Какие выводы надо сделать мне, допустим!?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
