 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 20:35
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
Интересно,а балку ещё ни у когр не отрывало?Какие же хлипкие кронштейны от балки к лонжам.Один растрескался и без проставок,и лонж полопался.Пришлось всё подваривать.Чёта мне кажется что всё равно всёю конструкцию разворочу.Т,Т,Т.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 21:52
  •  36
  •  14 июл 2010, 16:31
  •  Спб
Игорь Першин писал(а):
[quote="стэмпер"]Вкорячил комплектик от Фангорна, за который ему отдельное спасибо. Откатал все лето - только положительные эмоции. Мой пост на драйве на эту тему:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/1204456/
Согласен! Фангорн кт по переносу балки отработал. У меня тот же самый кт, за который Евгению только спасибо. Но это нужно только для "больльных" темой внедорожной подготовки. Для тех кто больше передвигается по дорогам общего пользования и с с большими скоростями, лучше этого не делать.
Абсолютно спокойно езжу 100-110 с оторванной балкой без дискомфорта
Тогда закономерный вопрос: До подрезки стаба и со старым лифтом,автомобиль управлялся адекватно? Повторюсь, именно на неровном покрытии и со скоростью от100 км/час и выше. Заранее спасибо.[/quote]
И до и после адектватное управление
https://www.drive2.ru/users/da4nik4x4/
 Заголовок сообщения: в ответ на стемпер
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:14
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
У меня установлен тотже кт по опусканию балки. Незнаю,как остальные это делали,но у основной массы с "рулежкой" теже проблеммы. Может есть какойто хитрый нюанс? Но думается мне,что все гораздо проще. Чудес не бывает.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 23:33
  •  297
  •  Рязань
Резину то какую будешь ставить? Если быстро не ездишь,любишь полазить,то делай что задумал.
 Заголовок сообщения: Re: в ответ на стемпер
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 23:43
  •  36
  •  Спб
А отчего должны происходить чудеса, если при проставках 6см кинематика подвески близка к стоку?
в моем случае возможна эта разница менее заметна из-за вылета дисков et 50
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 06:58
  •  334
  •  Великий Новгород
Игорь Першин, дак сзади вояка с 33,а спереди 4,78 с 30.крутятся одновременно.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 11:44
  •  297
  •  Рязань
На мой взляд кинематика это одно,а изменение схождения при даже совсем небольших ходах подвески порядка на 1 градус вместо обычных 1-2 минут,это и есть проблема. Проблемма в перевернытых сошках и рулевых которые совсем нетак как в стоке расположены. К "рулежке" привыкаешь и там где нет дорог прощаешь все недостатки "лб". А вылет 50 думаю совсем немного меняет ситуацию. На "сильверах" пока не успел быстро покататься,они на дисках с 15 вылетом. Но впечатление,что по трассе устойчивее идет машина,правда гул как в электричке от резины. Обидно,что времени чтоб отчет составить пака не хватает. Но ничего,как-нибудь сделаю.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 11:50
  •  297
  •  Рязань
Понятно. Надо значит чтоб спереди тоже 33 крутились. Тогда приводные валы и шрусы усиленные ставь. Может уже они конечно и живут на твоем авто. Вобщем удачи.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 15:30
  •  334
  •  Великий Новгород
толку не будет усиливать.пара 5,38 самая слабая.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 10:46
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Объясните, почему при опускании балки переворачивают сошки, чтобы рулевые тяги были в горизонтальном положении, а при лифте проставками под чашки и пружины - нет? Ведь поворотный кулак опускается относительно рулевого редуктора в обоих случаях.
Фото, видео
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
