 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 10:15
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Айк, Абсолютно с тобой согласен - если бузовать ходом, то даже под капотом не всё намокнет! А если уж стал - пулей выкючать зажигание и ОТКИДЫВАТЬ МАССУ, для этой цели предлагаеццо выключатель массы вывести в салон. Только в этом случае есть вероятнось спасти электронику - её достаточно будет просто просушить - и вперёд на амбразуры... :smile_bigsmile:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 22:11
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Господа...., я дико извиняюсь : : : , объясните, что такое ИММО : . То, что называется мозгами - ЭТО под бордачком, насколько я понимяю, а вот ИММО : ....
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 22:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
иммобилайзер (в поисковик можно вбить "АПС-6":smile_wink:- отдельный блок находится где правая голень водителя в бороде.
считывает ключик (антеннка в замке зажигания как раз ведет на имму), смотрит правильный ли это ключик и если всё ок то передает разрешающий код блоку-мозгам(инжектору), и если код верный - то мозги начинают работать. Тоесть тупо заменить иммо - не решение, другой иммо передаст другой код (да и ключики не признает) и мотор не заведется. Код выбирается в момент [пере]обучения.
также у нас иммо заведует плавным гашением плафона, трелью о забытых ключах и габаритах, и включением/выключением задних противотуманок, задержкой 30с при блокировке стеклоподьемников (если ключа нет и была открыта дверь - стекла не ходят).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 авг 2008, 22:29
  •  6490
  •  Коломна, МО
carmack, Благодарю - доступно, понятно. Чего-то сразу я не допёр : У меня ОН не активирован, говорят гемор от него, вот я и оставил всё, как есть.
Извиняюсь, что не по теме, а за центральный замок он не отвечает, а то у меня ЦЗ от замка водителя не работает, только от сигналки(имею ввиду все 4).
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 06:18
  •  12843
Serg_iz_Kolomny, за центральный замок заведует БУБД (блок управления блокировкой дверей), ентот блок находится там где большая фигня с предохранителями слева, только максимально глубоко (на моторном щите). В общем ИММ-е от дверей известно только захлопнуты они или открыты (чтобы включить и погасить плафон).
когда ставят сигналку - обычно его выкидывают, т.к. функции ЦЗ умеет выполнять прекрасно и сигналка, но есть схема сосуществования сигналки и БУБД, выложена в FAQ ("Подключение сигнализации к центральному замку.":smile_wink:- тогда можно и открывать/закрывать замки ключем.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 07:53
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
в выходные поставил трубки и вывел забор воздуха к бачку сцепления/тормозной жидксти ... пок авсе ок, падение мощности вроде нет, да и как оно может быть когда ИМХО подача воздуха через щель (стандартную) меньше чем через переделку, хотя может и ошибаюсь
насчет мозгов и иммо - они в салоне, а вот аккум и гена думаю что кратковременно *у нас культурный форум* в воде по фары переживут, даже чуть выше
трубу использовал диаметро 50 мм, на месте крепления к коробке воздухозабора муфта от унитаза, но не рюмочная, а другая, кнусная ... с хомутами сначала бдумал заморочиться, а потом поставил капроновые самозатягивающиеся
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 08:57
  •  16904
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
А знаешь как хорошо идет вода в салон после остановки машины в речке? Особенно в горной с сильным потоком :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 12:03
  •  6490
  •  Коломна, МО
carmack, Ещё раз спасибо...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 06:32
  •  311
  •  Новосибирск
Айк,
ну в речке т-т-т я останавливаться не собираюсь ... тем более открывать двери, хотя оно понятно то всякое бывает, но все таки авто у меня пока не для экстрима, а подъем воздухозаборника нужен чтоб в броде или глубокой луже при ее проезде не схватить гидроудара и благополучно ее проехать
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 07:07
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
Gorunuch, Да и я те два раза, что в салон воды *у нас культурный форум*, останавливаться не собирался : , первый раз не додумался через окно вылезти, а второй раз даже дверь не открывал, течение было очень сильное и вода прошла через уплотнители, правда не сразу, где-то через секунд 40-50 начала поступать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
