 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 09:07
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Готов стать бета-тестером :smile_bigsmile:
Раздатку планирую перебирать в начале мая.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 09:25
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
VolodyaSPb, угу, всё верно же :smile_nod:
Мы друг-друга не поняли, видимо просто. :smile_nod:
Я изначально написал в ответ Arbuzzz , что не обойтись только шестернями на 24 шлица, если человек хочет себе поставить полуоси на 24. Ведь в РЗМ дифференциал 22 шлица.
Вот эта фраза была:
Arbuzzz писал(а):
VolodyaSPb, а шестереночки для дифа на 24 шлица приложим?
Так что всё-всё теперь ясно.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 00:24
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
mikel, может быть успею сделать готовые е варианты к майским.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 04:53
VolodyaSPb писал(а):
Вот 4-х сателлитный диф в раздатку с проточкой под тюнинговые шестерни вплоть до 4,5.
Единственное оправдание это что корпус позволяет ставить большие шестерни понижайки. А так, 4-х сателитный диф В РК понты для приезжих. Даже у мотора 200 сил не хватит силенок поломать 2-х сателитный диф.
Кроме того, половина девайса с фотки использкется стоковая. А что делать, если там полуосевая шестерня болтается как в проруби? Селективная поставка? кто будет выбирать непрочпоканые ?
А вторая половина имеет откровенные конструкторские ляпы, видно даже по фотографии. :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 09:48
  •  11030
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Дело не в л.с., а в моментах 120*4,5=540... Выдержит штатный дифф?
Про конструкторские ляпы - можно не голословно? Что конкретно неправильно? А то как-то некрасиво, сам то много чего добился на поприще модернизации? Что-то без косяков и возвратов сам уже наладил? Давно перестал мониторить твою тему, разочаровался ....
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 12:23
Да как бе в мосту( в переднем или заднем) при включеной блокировке в РК 120 *2,21* 3,9 = 1034 зубы крошит, когда момент перераспределяется на одну ось.
Выдержит ли сток 540 не знаю, не пробовал. Для самоуспокоения нужно ставить, если уже впендюрена понижайка 4,5.
А для устранения вибры , как замена стокового, данная конструкция плохо адаптирована. Замена будет как шило на мыло.
Может тебе еще чертеж правильного дифа
выложить?
А при чем тут мои изделия и мои успехи? Тем более в чужой теме?
Здесь мы обсуждаем конкретный 4-х саттелитный диф , спроэктированый с ошибками.
Есть вопросы по моим изделиям, милости просим в мою тему.
Я там тебе с удовольствием дам тумаков :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 15:50
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Ошибки то какие? Слов много, а по существу ноль..... :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 16:05
  •  11030
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
мвн,
Видимо ты так, чисто потрепаться? Тумаки мне твои не страшны, видимо ты из дистанционных героев? Ну и это. Меня не за что отумачивать... по крайней мере я в чужих темах желчью и завистью не брызжу . Так по существу есть что?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 00:21
  •  1086
мвн, в штатной ВАЗовской крышке дифа действительно шестерня достаточно свободно сидит, но это я исправлю. Конструкторские ошибки какие? Это пока прикидочный вариант, я хочу снять с боков ещё металл, т.к. много "мяса" пока получается у него, но резьба под болты много не даст убрать. То что этот диф не понты, ты сам знаешь, и ни раз говорил, что у штатного "сырого" дифа съедается поверхность под опорной шайбой полуосевой шестерни, а здесь будет такая твердость, что ничего съедастся не будет. Плюс огромные несоосности в штатном дифе, приводящие к вибрациям, люфтам здесь будут устранены.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 22:32
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Смазка нормально будет внутрь попадать через отверстия? (их два?)
Их может как-то изменить чтобы при вращении захватывали смазку и к сателлитам направляли?
3303, 21213, 2123
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
