 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 10:16
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Шевроле-Нива
- перенос балки передней подвески на 6см вниз
- усиление чулка заднего моста, установка А-рычага
- установка усиленных нижних тяг задней подвески из холоднокатанной трубы
- установка принудительных межколёсных блокировок с пневмоприводом
- изготовление и установка защиты агрегатов из алюминиевого листа
- усиление нижних рычагов передней подвески
- установка втулок на оси нижних рычагов
- установка усиленных рулевых тяг
- установка усиленного маятникового рычага в стальном корпусе
- установка усиленных валов передних приводов ValRacing
- демонтаж катализатора, прошивка ЭБУ
- вывод выпускной системы под порог
- установка колёсных редукторов с внешнем зацеплением
- установка пневмосистемы: компрессор Беркут R24, ресивер МАЗ 20 литров
- установка системы центральной подкачки колёс
- установка колёс Simex Extreme Tracker 32x10.5x16
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 18:03
  •  814
В продаже усиленный маятниковый рычаг.
- стальной корпус
- ось увеличенного диаметра
- усиленная сошка изготовлена из стали 40Х, она прочнее сошки усиленной методом наварки дополнительного металла
- шариковые подшипники
http://www.koroffka4x4.ru/shop/steering ... egory_id=3
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 18:11
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
7 фото с низу, пыльник внутреннего шруса имеет излом(я ещё на форуме задовал вопрос по этому поводу), у меня так же было той осенью, я начитавшись форума установил наружный трековский во внутрь в итоге он в том месте излома дал трещинку совсем скоро, поменял на внутренний трековский(всё селикон, ну или полиуретан, не помню, мягонькие такие) и эту зиму в морозы всё ок было.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 22:21
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Хищник, Дык нехер ставить наружки на внутрянки, и эта, там не силикон и не полиуретан - там TPU, термоэластопласт. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 23:08
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
fanngorn, а выпуск без задней части не сильно шумит или средняя банка заменена на бОльшую?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 08:15
  •  814
Шумит конечно прилично т.к. установлен только резонатор.
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 21:55
  •  49
  •  07 май 2014, 18:17
Подскажите, а что дает перепрошивка эбу под евро2? Просто я посмотрел на сайте ваши работы и вы всем это делаете? Или может мне где то про это почитать скажите? Я просто не нашел
Chevrolet Niva 2008 LC, + габажник, лифт 2,3", МТ 29" Cordiant, Evro-2-чип, защита, ксенон+Led, динамика 8т, лопата, Hi-Lift,Jack, СВ, БК, Б/пила, ...... и рвение к приключениям )))) [url=http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1103848/][b:c534c85f51]DRIVE2[/b:c534c85f51][/url]
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 23:35
  •  814
На всех машинах с Е-3 и Е-4 двигатель задушен в угоду экологии, т.е. если на выходе из катализатора состав выхлопных газов не соответствует нормам электроника уменьшает подачу топлива, поэтому заявленных 79 лошадей движок не развивает.
В прошивке Е-2 контроля состава выхлопа на выходе из катализатора нет, поэтому электроника не душит двигатель и авто едет веселее. Демонтаж катализатора уменьшает сопротивление выпуску и также способствует улучшению динамики и уменьшению расхода топлива.
Конечно самолётом Шевик не становится, но разница "до" и "после" весьма ощутима, особенно если установлены колёса диаметром больше штатных.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 18:59
  •  49
Подскажите а как можно прошить мои мозги на е2 и подскажите как убрать катализатор? Живу в г Омск возможно ли как то удаленн перепрлшить?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 14:42
  •  814
Можем только выслать уже прошитые мозги, но не факт что они подойдут на авто, предварительно надо узнать какие мозги стоят в данный момент.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
