 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 21:29
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Nivoff писал(а):
fanngorn, ты так и не ответил, растяжки в твоём лифт-комплекте изогнуты?
Кт по переносу брал у fangorna,растяжки там не изогнуты,они удленнины на величину опускания балки. Скажу честно, Женин кт мне понравился. Он видно отработан нераз,думаю до этого было очень много эксперементов. А растяжки в принципе должны увеличивать жесткость балки и кузова,скорее всего в горизонтальной плоскости. Первые две недели в ужасе был от такой рулежки,потом привык. Сейчас больше донимает эффект "несбалансированных" колес,он сказывается на любых неровностях. Поэтому думаю ситуацию. либо демпфер исправит,либо еще есть идея. А в амбиции впадать не стоит,лучше спокойно общаться.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 23:33
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
Плюсую насчет колес
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 09:12
  •  855
  •  23 мар 2011, 13:01
  •  Волгодонск, Ростовской обл.
fanngorn, ну вот зачем так? Не мог что ли повежливей человеку ответить?
Nivoff, растяжки никто не гнет при лифте, их только удлиняют. Как уже Игорь рассказал. Удлинение на их кинематике никак не скажется, т.е. ее (кинематики) как не было так и не будет. Нагрузка на растяжки направлена вдоль них. Достаточно расписал?
УАЗ Патриот "Йети" (с 25.05.2015) теперь и на УАЗбуке завсегдатай :), ПЫЖо107, ВАЗ-21083 1998г.р.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 09:38
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Black Cat, нет. Если закрепить удлиненную растяжку в кронштейне на лонжероне, т.е. затянуть гайки полностью, то другой конец растяжки не совпадет с кронштейном на балке, т.к. балка уже опущена, а растяжка находится под тем же самым углом относительно горизонта, что и в стоке ! Ведь на этот угол влияет сама конструкция кронштейна на лонжероне. Правильно? Так вот и получается, что для того, чтобы закрепить растяжку к балке в этом случае потребуется притянуть её болтом. При этом она неизбежно согнется (упруго деформируется - для господина инженера с высшим техническим образованием). Либо деформируется сам кронштейн на лонжероне. Где я не прав?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 11:28
  •  855
Хмм... А угол?...
Длина растяжки не менее 50 см, сдвиг балки допустим 5 см:
arcsin(5/50)~=5.7 градуса...
Подозреваю, что допуски производства кузова сильно больше!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 12:13
  •  297
  •  Рязань
Хорошо когда много мыслей. Вместе легче победить недостатки "ЛБ". Завтра буду старый лифт назад ставить,но"ЛБ" тоже оставлю,заодно попробую пока еще одну растяжку поставить между рычагами. Делает ее "АВТОПРОДУКТ",простая такая ерундовина. Может что-то измениться,а может хуже будет. Поэксперементируем.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 14:44
  •  855
Растяжку?! Между рычагами?
Мне чем ЛБ нравится, так это тем, что при установке толстых колес не начнет тереть лонжи и кронштейн амморта. А то с ЛП есть такая проблема.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 16:12
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
Я растяжки не удлинял.ослабил по максимуму,а потом все проставки ставил
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 13:33
  •  1842
Black Cat писал(а):
Хмм... А угол?...
Вот, нарисовано в пропорциях. По-моему угол ОЧЕНЬ большой!
Насчет допусков кузова, я думаю они составляют минуты, а не градусы. Представь, если бы у тебя дверь висела хотя бы на один-два градуса криво...
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 22:01
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Подскажите как лучше сдвинуть балку немного вперед?
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
