 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 23:50
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
владельцы шнив с кондюком, как боретесь с загрязнением радиаторов ?
А то после каждой покатушки снимать бампер,чтобы помыть - напрягает. Да и изнутри один фиг остается грязь :smile_doh:
Может сетки какие-то защитные быстросъемные придуманы и продаются ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 12:25
  •  4449
  •  Краснодар
понятно : охотники и рыболовы сразу снимаю радиатор кондюка и бампер ? :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 16:25
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
у меня бампер на двух винтах держится. Вся морда за 5 минут раскидывается.
ЗЫ бампер - дорестайл :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 14:01
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Без снятия радиаторов их всё равно нормально не промоешь, поэтому вариант один - снимать и промывать.
Разнообразные защитные сетки по опыту малоэффективны.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 17:29
  •  814
Шевроле-Нива
- перенос балки передней подвески на 6см вниз
- усиление чулка заднего моста, установка П-рычага
- смещение заднего моста назад на 3см для установки колёс 31"
- установка усиленных нижних тяг задней подвески из холоднокатанной трубы
- установка аморизаторов Koni Heavy Track c четырьмя ступенями регулировки жесткости
- замена главных пар на 4.44
- установка принудительных межколёсных блокировок с пневмоприводом
- установка стального корпуса РПМ
- установка усиленных валов передних приводов Val-Racing
- изготовление и установка защиты агрегатов из алюминиевого листа
- усиление нижних рычагов передней подвески
- установка усиленных рулевых тяг
- установка усиленного маятникового рычага в стальном корпусе
- установка усиленных карданных валов Tirsan
- демонтаж катализатора, прошивка ЭБУ
- установка пневмосистемы Агрессор ARG75LT и привода включения блокировок дифференциалов
- вывод сапунов агрегатов в подкапотное пространство
- установка экспедиционного багажника
- установка и подключение дополнительного светодиодного света на багажник
- установка и подключения светодиодных фар в штатный бампер
- установка кронштейна под лебёдку внутри штатного бампера
- установка и подключение лебёдки ComeUp Seal 9.5s, установка блока управления под капотом, кнопки в салоне
- установка выключателя плюса лебёдки
- установка шноркеля
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 23:37
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Можно поподробнее что за тяги усиленные и карданы vs белкардовские?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 09:15
  •  814
Тяги состоят из шестигранников и наружних наконечников с гайками.
Карданы Tirsan по сути то же самое что и Белкард.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 13:10
  •  814
Заливаем мощностные прошивки Евро-2 в Ниву/Шниву, в т.ч. с электронным газом.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 15:05
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
fanngorn писал(а):
Eugene.Kh писал(а):
alexng, да полтергейст. Левый фланец, по результатам проверки, был соосен редуктору.. :|
Сейчас всё нормально работает?
Уже полноприводный. Пробег 5000 по всем типам дорог и на всех скоростях. Всё работает, как часы. :smile_cool:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 11:01
  •  6
  •  15 май 2011, 17:45
  •  <=оттуда=>
[quote="fanngorn"] Коллеги, прошу разьяснить новичку - при лифтовке Шнивы, когда под переднюю балку моста ставим проставки, под пружины, под верхние шаровые опоры, подымаем кузов над задним мостом выше, и тп.п. и т. д. - а почему в этом случае никто не пишет про проставки под опоры раздаточной коробки?
- Ведь в этом случае после лифта меняются кардинально углы работы карданов и идут перегрузки на агрегаты....
И если поставив проставки - ниже опустить раздатку (на какое расстояние?) - то как я понимаю - в салоне и ниже опустится рукоятка включения КПП и раздатки?
И какое решение?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
