 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: вопрос по лифту
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 12:04
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
Здрасте всем.Подскажите новичку .Вопрос у меня по лифту к старожилам.Лифт по Уважаемому Рыбачку ждет своего часа,и если с передом всё более менее понятно то с задком нужон совет.Готовы рез.проставки БРТ в обваренной чашке.С колдуном понятно что удлинять по месту где-то на 3см.Что посоветуете делать с панарой,сделать её регулируемой(на драйве видел как делаеся ни чего сложного),или купить -" Удлинитель крепления тяги панара Нива, Chevrolet Niva 50 мм, материал сталь толщина 4 мм, полимерное покрытие. Штатные элементы подвески не требуют замены!"[img]http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=31210326-13-72&n=21"Спрашиваю%20потому%20что%20гаража%20своего%20нет%20буду%20делать%20в%20деревне%20в%20120км%20от%20города,времени%20%20на%20всё%20про%20все%20день,чтоб%20на%20машине%20уехать%20обратно.И%20стоит%20ли%20мутить%20удлинители%20аммов.С%20колесами%20определюсь%20на%20дня%20будут%20Кумхо%20КЛ71%20215\75-15%20или%20Контайр%20экспидишн%20235\75-15.Но%20всёж%20склоняюсь%20к%20штатному%20размеру.[/img]Изображениеhttp://i016.radikal.ru/1403/74/f328145c18a9.jpgИзображение
РеШН декабрь2012г.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по лифту
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 12:08
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
лично у меня кронштейн не подошел, пришлось вправо его сдвигать. когда все сделал, подумал что тогда легче свой было из уголков сварить, чем этот покупать и заморачиваться с пересылкой
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 12:13
  •  71
  •  САРАНСК
То есть советуете не покупать а делать всё по месту,
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 12:50
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
в этом случае да. более того, откатав перед этим пару недель - чтобы уселись все пружины в рабочее положение
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:07
  •  71
  •  САРАНСК
Спасибо.А аммы стоит удлиннять(домики варить)или так сойдёт?
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:08
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
А.С.К. писал(а):
Cпасибо.А аммы стоит удлиннять(домики варить)или так сойдёт?
а тут не скажу : ответ кроется на одной из 752х страницах.. :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:27
  •  653
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
Я не удлиннял. Криминала никакого 2 года не было
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:29
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
это ни о чем не говорит?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 16:10
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Вчерась впендюрил на *опу проставки по Рыбачку.У амо на отбой осталось 2см.Не дожидаясь бухов в зади обрезал родные кроны.Получилось так:
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 16:35
  •  449
  •  Абакан
По передку еще правда засада.Лонжероны подтирает совсем немного с обоих сторон.Мишки,ЕТ40.От арки до края колпачка 46см.Еще задирать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
