 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 17:55
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Слесарь писал(а):
По передку еще правда засада.Лонжероны подтирает совсем немного с обоих сторон.Мишки,ЕТ40.От арки до края колпачка 46см.Еще задирать?
Если больше ни где не затирает, не стоит злоуботреблять :smile_nod: :
У меня тоже правый затирает.
Если сильно напрягает , решат вопрос диски , например с вылетом ЕТ30 или 15.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 17:57
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
А.С.К.,На задние проставки чашку можно было и не наращивать, ходит и так хорошо.
По делу я после лифта панару жестко удленил, на сколько нужно...
По амам, я по началу тупо доп ухи на аммы наварил, но иногда бухало, неправельный наклон у амортов был.
Батя и так ездит не париться. С загрузкой все на свои места встает.
По делу... Или нижний крон переделывать, или домики. Опять же индивидуально по месту.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 18:30
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
А Батя у тебя на 235х?
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 18:41
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Неа, на 215х гудричах, которые с 213 нивы перешли..... В отчете его же машинку делали (серебристую).....
Потом домом еще пары 4.3 воткнули и самоблок в опу.....
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 18:45
  •  71
  •  САРАНСК
А 235е на его не пробывали,входят.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 19:39
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
А.С.К. писал(а):
Pbl6A40k писал(а):
А.С.К. писал(а):
[quote="Pbl6A40k"]А.С.К.,На задние проставки чашку можно было и не наращивать, ходит и так хорошо.
А 235е на его не пробывали,входят.[/quote]
Входят, я так очень долго катался, только надо задний бампер подрезать (если на опе будут только увелич. рез. прост.) , в диогоналке затирает. С переди до и более хватает.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по лифту
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 05:46
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
А.С.К. писал(а):
Спасибо.А аммы стоит удлиннять(домики варить)или так сойдёт?
Надо. Я сначала не удлинял и были буханья на лежачках, ну и чувствовалось,что мосту некуда на отбой отрабатывать. Потом пробовал наварить дополнительное ухо на них аммов- это все ИМХО колхоз- работать будет, но я лично замаялся менять резинки- их вырыввает. В итоге переварил нижние кроны, увеличив тем самым ход на 4 см- теперь проблем нету. Расстояние от колпачка до арки 48 см (задняя ось, шнива обычная)
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 07:47
  •  71
  •  САРАНСК
Понял,будем колхозить,а схематично объяснить можеш где отрезать икак приваривать кроны.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 07:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
А.С.К., поиском поищи. Были уже и фотки и описалово, как пилить и варить. Если в двух словах, то по диагонали. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 08:20
  •  346
у меня где то лежит образец на миллиметровке,щя поищу и выложу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
