 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 14:30
  •  653
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
Ежели под верхнюю шаровую проставку ставить - то однозначно делать сход-развал
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 15:38
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
S@nya писал(а):
У меня вопрос открытый еще, как на счет развал - схождения после лифта, делать надо.
облизательно :smile_bigsmile:
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 15:40
  •  999
  •  Волгоград
Ашихмин писал(а):
ARTYR Спасибо,мне кажется это оптимальный вариант,а где,, режут и варят,, не подходит.
я тоже себе такие же сделал....
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 03:21
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Прочитал почти всё и возник вопрос При лифте 50мм сход развал встаёт только убиранием рег.шайб или верхнею шаровую придётся ставить от обычной нивы.,проставка под верхнею шаровую 30мм,. Они чем то отличяются разве.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 08:38
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
Ашихмин, отличаются на шевике чуть в сторону кулак отводит, поиск рулит;-) . Менять не надо, можешь сразу перед развалом шайбы выкинуть (если еще родные стоят) чтобы не смотреть на недовольные лица слесарем и не слушать как матерятся:-D
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 11:06
  •  998
Пельмень,спасибо успокоил,а тягу тормозную,,колдун,,удлиннять на высоту лифта,я так понимаю в моём случае на 50мм?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 12:29
  •  182
  •  Сургут
ну да;-)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 09:39
  •  182
  •  Сургут
Ашихмин, небольшое напутствие: крепление стаба отсверли от чашки и оставь на рычаге. Возможно придется рулевые сошки менять местами, при одной из попыток лифта не смог вставить рулевой наконечник, менял, отразится на управлении.. Сзади отбойнике можно смастерить из подушки двигателя + половинка от такой же подушки, режется пилкой по металлу, сваривается не полностью по кругу, можешь повретитрезину, отклеится, а с 4ех сторон точками, не знаю как у других, у меня все получилось и работает:-D зад как задумал поднять?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 11:44
  •  998
Спасибо обязательно учту эти моменты
Зад поднимать буду за счёт железных проставок под пружины,лиф будет похож на лифт Рыбачка,только у меня лифкомплек похожий на короффкин
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 16:28
  •  998
Проставки над пружинами :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
