 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 11:10
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Русич писал(а):
- а почему в этом случае никто не пишет про проставки под опоры раздаточной коробки?
- Ведь в этом случае после лифта меняются кардинально углы работы карданов и идут перегрузки на агрегаты....
И если поставив проставки - ниже опустить раздатку (на какое расстояние?) - то как я понимаю - в салоне и ниже опустится рукоятка включения КПП и раздатки?
И какое решение?
Потому что перегрузки - это плод твоего воображения :
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 11:31
  •  6
  •  15 май 2011, 17:45
  •  <=оттуда=>
fanngorn писал(а):
- думать тут не запрещается
спасибо за другой - более грамотный и вежливый ответ -
А потому что при грамотном лифте углы работы карданов остаются в допустимых пределах, и опускать раздатку не требуется. Кроме того, опускание раздатки приводит в некоторым отрацательными последствиям, например уменьшение угла рампы.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 10:15
  •  548
  •  15 сен 2007, 19:42
fanngorn писал(а):
Шевроле-Нива
- перенос балки передней подвески на 6см вниз
- усиление чулка заднего моста, установка А-рычага
- установка усиленных нижних тяг задней подвески из холоднокатанной трубы
- установка принудительных межколёсных блокировок с пневмоприводом
- изготовление и установка защиты агрегатов из алюминиевого листа
- усиление нижних рычагов передней подвески
- установка втулок на оси нижних рычагов
- установка усиленных рулевых тяг
- установка усиленного маятникового рычага в стальном корпусе
- установка усиленных валов передних приводов ValRacing
- демонтаж катализатора, прошивка ЭБУ
- вывод выпускной системы под порог
- установка колёсных редукторов с внешнем зацеплением
- установка пневмосистемы: компрессор Беркут R24, ресивер МАЗ 20 литров
- установка системы центральной подкачки колёс
- установка колёс Simex Extreme Tracker 32x10.5x16
Евгений, есть информация как эксплуатируется данный авто? держат ли привода симекс и.т.д.
Очень интересно если напишите подробнее про задний мост.
Если не сложно напишите бюджет постройки данного авто у вас.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/veter01/ - приключения моей Шнивы
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 12:43
  •  814
С приводами проблем нет, они и 35-й боггер держат без проблем т.к. трансмиссия разгружена за счет редукторов. Бюджет постройки примерно как новая шнива.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 16:59
  •  548
то есть бюджет постройки примерно 470 тык?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 19:10
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
fanngorn, подскажи -каковы шансы порвать стоковые полуоси в ЗМ если вкрячить туда самоблок с усилиным коф блокировки(0.7) :?: Машина не участвует в соревнованиях но по бездору ездит часто
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 19:19
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Шансы очень велики.
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 19:32
  •  548
Я думаю колеса на которых эксплуатируется авто не плохо бы озвучить.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 23:17
  •  814
Если поставить редуктора+принудиловки в мостах+резину с дисками то в эти деньги можно уложиться.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 23:30
  •  814
Если колёса штатные то поломка полуосей маловероятна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
