 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 15:07
  •  30
  •  17 апр 2013, 19:46
  •  Вселенная
У меня в пневмошланге блокировки появились столбики масла, полоска масла, полоска воздуха. Это нормально? Блокировка работает нормально.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 00:33
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Shevik, Arbuzzz, я ещё хочу сделать сбоку резьбы под крепление лопаток для забора масла, наподобие таких, но съемных на резьбе:
Они нужны для подвода масла к маленькой шестерни раздатки с понижением 4,5, которая может вращаться на оборотах свыше 20 тысяч.
Marsiano, надо искать причину попадания масла, скорей всего забит сапун или трубка от него, если сделана гидроизоляция, и масло из-за повышенного давления внутри редуктора сквозь манжету попадает в пневмотрубку, т.к. манжета одностороннего действия и держит давление от компрессора. Блокировка, естественно, работать будет, но если масла будет много, то возвратной пружине придётся преодолевать доп. сопротивление для выключения блокировки.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 08:40
  •  30
  •  Вселенная
VolodyaSPb,
Не знаю, был ли забит сапун, но тут после смены редуктора и посадки его на картонную прокладку сочится немного масло, но я грешу на прокладку, герметик отпадал, так как постоянно примеряли редуктор, войдёт или надо отстукивать корпус, сапун я повертел как следует вчера, после того, как заметил масло в трубке расшевелил его, хотя вроде он и не был забит, всё шевелилось. Похоже надо его продуть как следует или поменять. А масло из трубки просто компрессором выдуть? Ничего не испортится, если в компрессор накачать воздух, а потом включить кнопку блокировки? По идее дунет как следует и всё? Как правильно? И как трубку вынуть? Потянуть на себя ту трубочку, в которую всё вставляется? Выйдет?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 09:38
  •  1086
Marsiano, да, можно компрессором выдуть масло, держа конец трубки в руке, чтобы она не билась под давлением о разные предметы.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 12:48
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
VolodyaSPb,
а 4-х саттелитный диф-то когда? :
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 10:45
  •  1086
Marsiano, возможно нужно ещё проверить плотность посадки пневмотрубок в фитинги, не травит ли чуть-чуть воздух из-за этого, бывает ещё после многократного снятия-установки трубки, происходит износ участка пневмотрубки вставляемого в фитинг и её нужно либо подрезать на длину изношенного участка, либо поменять. У меня так было снаружи из-за постоянных экспериментов снимал-вставлял трубку и потом через неё стал чуть-чуть травиться воздух, я подрезал её на 1 см и травить перестало.vovabeer, надеюсь скоро, заготовки напилены...
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 10:23
  •  30
  •  Вселенная
VolodyaSPb,
Нет, всего один раз вставил, когда установил редуктор, сменил сапун и масло как будто не давит вроде бы, хотя старый тоже рабочий, наверное забился в какой то момент сильно. Без ямы трубку не смог вытащить из редуктора, хотя и поднимал вверх пластиковую трубочку, сил не хватило лёжа тянуть, надо с ямы, поэтому пока с маслом в трубке катаюсь, но его там чуть-чуть совсем, может со временем выдавит.
Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 22:57
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Вопрос к знатокам. Кулачных дел мастерам. После запрессовки ступицы в кулак (с ивекой, ессно), наблюдаю вот что: при вращении ступицы в кулаке дальняя часть внутренней обоймы (та, которая в ШРУС упирается) подшипника проворачивается на ступице. При этом ощущение, будто она слегка прикусывает внешнюю часть (ту, что со стороны ступицы) внутренней обоймы, словно пружинный замок скользит, слегка затыкаясь, в пазах. На то, что пружинный замок-поясок расщёлкнулся-не похоже, ибо поверхости шлицевой части ступицы и обоймы подшипника находятся на одном уровне. Но вот стОит дальнюю часть обоймы придавить–крутится вместе со ступицей. То есть, если подшипник сжат-всё пучком. Это нормально, или нет, как считаете?
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 01:18
  •  1086
Jupiter, не должно так быть, ступицу надо менять, чтобы она плотно садилась во внутреннюю обойму.
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 01:45
  •  224
  •   8
Спасибо, VolodyaSPb, а так хотелось всё новое поставить : Старая ступица 180 тыщ пробежала, но она выглядит и звучит в точности, как демонстрировал Fogpro, Светлая ему Память. Только на нижней посадке почудились мне следы проворота подшипников, поэтому и решил новую, а она вон как. Причём заходила, зараза, очень туго. Потом я замок расщёлкнул, пришлось перепрессовывать-вот тогда она уже практически от руки вошла. Это что-ж, неужели, такой металл пластилинавай? Очень досадно, очень.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
