 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 23:10
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
VladislavXC писал(а):
Чет полазил и сам не могу найти отдельно чашки, раньше были
Да я уж склоняюсь к мысли комплект купить.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 00:00
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
:smile_bigsmile:
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 19:01
  •  109
_Пельмень_ писал(а):
Бери рейд т и зад тс
А почему в таком сочетании? Можно подробнее для танкистов?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 19:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
rotostaff, по твоей ссылке лифт-комплект от Ф-Дизайн. На их сайте были отдельно доработанные чашки.
передние Т пожестче ТС, а задние ТС длинней задних Т. В таком сочетании морда и опа буду наровне, либо ТС вкруг.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 05:36
  •  109
Спасибо, нашел чашки, но тогда смысла покупать этот недокомплект вообще никакого. Да и для моих нужд гражданского лифта видимо хватит Рейда, надо ещё раз подумать.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 08:03
  •  13966
rotostaff, можно совместить 2 способа лифта. т.к. в настоящий момент в наличии пружин Рейд Т и ТС нет. Есть "С" длиной 325 мм. на перед и 490 мм. на зад. Я к тому. что многие лифтуют втулками под чашку с родными пружинами. которые постепенно просаживаются, и величина лифта уменьшается. В связи с этим и наличием пружин. которые по длине не много больше, чем стоковые, но не просаживаются, как они. я и предложил совместить два способа лифта. По поводу на зад пружины 490 мм. - высоко не будет, лифт получится примерно 6 см. По высоте как ТС с усиленной резинкой ( сам так и езжу). Но всё упирается в деньги в плане стоимости пружин и доработанных чашек. Т.ч. решать тебе.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 08:20
  •  13966
Вот. нашел еще один способ доработки крепления стаба. Как я понял, крепление отсверливается от чашки и к ней приваривается стенка, к стенка ниже отсверленное крепление стаба: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... start=1950
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 18:29
  •  109
sem59 писал(а):
...По поводу на зад пружины 490 мм. - высоко не будет, лифт получится примерно 6 см. По высоте как ТС с усиленной резинкой ( сам так и езжу).
Стойка рычага колдуна удлиннялась?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 17:35
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
И шланги тормозные от газели и удлинитель амов (домик) у меня тоже ." тс" с усиленной резинкой.
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 18:52
  •  109
Вообще выяснилось, что нет. А вот отсюда ноги растут. Там и процесс установки описан.
Тут ещё замерил расстояния от верха ступичных колпачков до крыла. Получилось, 38 и 44. То-то я защитой обо всё цепляюсь. Короче говоря, засада кругом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
