 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 19:46
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
rotostaff, я вот про этот сказал: http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=1718
Тяга колдуна удлинена на 5 см. шланги от Газели стоят.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 20:44
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
rotostaff писал(а):
sem59 писал(а):
...По поводу на зад пружины 490 мм. - высоко не будет, лифт получится примерно 6 см. По высоте как ТС с усиленной резинкой ( сам так и езжу).
Стойка рычага колдуна удлиннялась?
Пока зад 5 см был то удлиннялась тяга колдуна а шланги стояли родные их длинны хватало вв всех артикуляциях моста, но увеличив высоту до 10 см пришлось перенести крепления шлангов ниже переходником от (Короффки) но шланги так и стоят родные. :smile_bigsmile:
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 09:24
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
10 см зад.. Во извращение:-D а шланги при вывешенном мосту в натяжку, это кто как, кто меняет кто нет, но я бы заменил, там делов на пол часа, если все правильно сделать можно без прокачки, зато душа спокойна;-)
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 09:35
  •  49
У меня перенесено крепление шлангов, так что при вывешеном мосту натяжки нет все отлично :smile_bigsmile: , а 10 см нормально только штатный шрузовой кардан умер почти сразу, поменял оба кардана на тирсан и от балансировал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 11:45
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Вроде как есть способ доворачивания моста тягами от ОДЫ, или регулируемыми "косточками", но есть ли негатив этих способов не знаю :smile_doh:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 11:59
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Просто удленяються короткие продольные тяги и всё.
Но при лифте опы на 5-7см нормально хвостовик РЗМ на раздатку смотрит.
Ниче делать не надо.
У меня уже 50 тык тирсен задний живет, только балансировал. А вот на переднем кардане два раза переднию крестовину менял.
Но второй раз можно было и не менять, еще тыщ 50 катать, просто мастер по балансировке сказал, что нужна новая, иначе не отбалансировать по нормальному.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 12:40
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
Везет вам... у вас карданы балансируют... и сколько это стоит???
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 12:57
  •  182
  •  Сургут
Не спорю можно и кронштейн удлинить, кому как нравится;-) а шрус кардан: домик амов 5см + обрезаный крон на 2см на вывешенном мосту Шрусы клинят, поставил целый крон все ок. Так что для шруса оптимальный 5см.( ну если тяги не наращивать, за это не знаю, 5ти хватает:-D )
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 14:47
  •  2396
Pbl6A40k, Так и я о том же! ОДАвские кости длиннее родных. Просто шрус-карданы мне больше нравятся чем кресты отсутствием вибрации (на коротыше - это был "бич" и война с ним закончилась вместе с продажей авто)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 15:23
  •  39
  •  09 мар 2010, 23:20
  •  Мск
LSD, у Карданбаланса вроде есть услуга пересылки карданов. Т.е. ты отправляешь им свой кардан, они его получают, балансируют, высылают обратно. На сайте у них посмотри.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
