 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:49
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
LSD писал(а):
Везет вам... у вас карданы балансируют... и сколько это стоит???
У нас 1000 деревянных.
Вибраций нет как класс !
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 17:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
у нас 1500 :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 18:49
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
у нас 1500 :
В кардан балансе отбалансировал по 1200 кардан плюс снять поставить в обшем за два кардана отдал 3000 :smile_bigsmile:
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 15:11
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Вместе с лифтом авто перебрал всю подвеску+замена амов, даже рулевые тяги все заменил+сход-развал.
Думал шрус накрылся после лифта, замена передней крестовины и хруст при разгоне и нагрузке исчез.Сейчас едешь аж душа радуется.
Готовлюсь к замене ГП и установки самоблоков ,только ещё не решил один или два ставить.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 15:58
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
у нас 1500 :
У меня с салона вибраций как класса не было и нет уже 6.5 лет, наверное повезло со сборкой на заводе.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 16:56
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Хищник писал(а):
sem59 писал(а):
Pbl6A40k писал(а):
[quote="LSD"]Везет вам... у вас карданы балансируют... и сколько это стоит???
у нас 1500 :
У меня с салона вибраций как класса не было и нет уже 6.5 лет, наверное повезло со сборкой на заводе.[/quote]
А кто говорил , что они были : :
Люблю когда все сделанно по уму, по этому когда в РК внедряли двухрядники, свозил до кучи карданчики отбалансировать, ну и прошприцеваль всё тоётовской смазкой для крестовин. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 21:53
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Почти решился :smile_nod: Даже колхоз-комплект из шайбочек, болтиков купил по списку, выданному мастером знакомым.
Перед буду делать как у Pbl6A40k, а сзади поднимать пружинные чашки. Ну и уши амортизаторов переваривать, крепление панары.
Планируется поднять кузов примерно на 4 см.
Но нынешнюю резину кордиант 215/65/16 (27 дм) менять не буду однозначно.
Т.е. поднимется передняя балка, днище выше станет, а яблоко заднего моста на том же уровне ?
Есть смысл ? Или износить нынешнюю резину и тогда уже делать сразу лифт + 29-е колеса ?
Счас пробег 5 тыс. км, поэтому думаю,что ШРУСы еще не приработались и на замену не попаду ?
Ну и вообще, сколько ходят внутр. шрусы без лифта и с лифтом ? Примерно чтобы знать к чему готовиться.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 06:57
  •  13966
dark70, делай лифт, с таким пробегом ШРУСы не должны захрустеть. По резине смотри сам. Но если пробег на ней не большой, я бы выставил ее на продажу, а взамен купил 29-ю. Если не хочешь менять диски, то 205/80/16 или 235/70/16.
У амортов надо не уши переваривать, а делать домики на верхнее ухо или укорачивать родные кроны, либо ставить более длинноходные аморты.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 07:48
  •  4451
  •  Краснодар
sem59, вроде с похожим ником человек на дроме отписывался по поводу лифта. Он там писал,что сделал лифт и ездил на 215-х колесах. Если это ты,то ездил на 27-ми дюймовых ?
И как оно ?
И все же,
Передняя балка и защита поднимутся с лифтом, но без замены резины ?
Есть ли смысл лифта без замены резины на бОльшего размера ?
Сколько ходят ШРУСы на лифтованной и на НЕлифтованной машине ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 07:50
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
dark70,просвет яблока заднего моста зависит только от размера резины.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
