 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 17:34
  •  27
  •  08 июн 2009, 07:09
  •  ХМАО ЮГРА
Лебядь еще не взял , хочу Comt Up 9000, но поглядываю в эту сторону: http://www.4x4tur.ru/shop/UID_778.html , ни кто такое не юзает?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 17:42
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Zas@da, лучше MW 8500 бери, по отзывам неплохая модель, китайская копия warn
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 18:02
  •  27
  •  ХМАО ЮГРА
Дк и MW - X8288 тож копия WARN ток более продвинутая , мощный мотор 6л\с , скорость намотки от 3.5 до почти 20-ти м\м, вал на подшипниках, установлены сальники, корпус полностью герметичен,как движка так и редуктора, блок управления тоже. Гдет читал разбирали ее ,пропайка и сборка качественная. Так она и не из дешевых. Вод и интересно каг она в реалии.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 18:45
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
Basic, Ну у меня уже не было времени миндальничать, на завтра надо было выезжать уже :smile_nod: А так-то наверное можно и без вскрытия.
Zas@da, Что такое крон? Кронштейн? Все делал сам (усиление, кронштейн, площадку). Металл сам нарезал по чертежам КАСа и обработал, сварил сварщик мой. :smile_nod: Оччень дешево и быстро :smile_nod: Все сделано за 2 два дня.
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 18:48
  •  130
  •  г. Тюмень
Zas@da, Кам ап 9 000 проверены - на них УАЗки без проблем гоняют в спорте. Мождно брать на ШНГ с хорошим запасом по мощности.
Если хочешь в спорте ездить, я б тебе рекомендовал люстру и гену с аккумом на 90 мА. Да и для лебедки лучше.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:55
  •  27
  •  ХМАО ЮГРА
НЕ спорт не для ШНГ , дальше стандарта не полезу. А экспедиционник уже почти сваял и люстра будет , но эт не столь важно каг лебядь, если крон не дорогой легче заказать и потом доделать по Вашим рекомендациям , по тому каг на гребаном Севере очень сложно ,почти невозможно найти мастера чтоб за недорого тебе девайз сваял.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 10:59
  •  27
  •  ХМАО ЮГРА
Basic, Кронштейн в Ульяновске заказывал? иль сам ваял?
ШНГ с кондишном так понял.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 17:36
  •  141
  •  11 мар 2009, 11:59
  •  Москва (ВАО)
Собираюсь поставить стационарную лебедку DV-6000S или T-max 6500 спереди, кто знает, какое требуется обслуживание и вообще сколько она проживет?
Медведи 235/75 R15, лифт, передний-задний самоблок, лебедка, шноркель, ГП 4.3.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-24523815.html][img:8b0b1396f1]http://s.rimg.info/505ac6956fcf1e941fddb32cc733c0b6.gif[/img:8b0b1396f1][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 18:03
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
А.Димыч, много, если каждые выходные в грязи не купать...обслуживание не требует, перестанет работать тогда и на переборку отправишь или сам переберешь. Только желательно генератор помощнее поставить(100А)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 19:01
  •  141
  •  Москва (ВАО)
Epolyanichev, спасибо за ответ-совет, на счет генератора надо будет подумать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
