 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 10:04
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Мужики не спорте, у меня с салона когда машину забрал, между отбойником и верхним рычагом был где то 1 см, короче палец указательный еле пролазил. А перед лифтом пробег 25 тыр. и нижний отбойник на чашке лежал. После лифта у меня между нижним отбойником и чашкой где то 2-3 см. и под балкой 27 см.
Я сегодня съезжу в деревню и обратно, а потом поставлю под верхние шаровые проставки на 2 см.
Drive2
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 10:13
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
S@nya, Вооот!!! Я ж о чём и толкую - в пределах 1 см. :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 10:16
  •  346
У меня проставки под шаровую 2,5 см. в гараже уже заржавелли. :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 11:25
  •  904
  •  Волгоград
Я не поленился и сходил к знакомому, у него нива трех дверная, пол года отроду. У нее между отбойником и верхним рычагом палец еле пролез. Примерно 1-1,5 см. и пружины серые с желтой краской.
Drive2
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 17:03
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
ты диаметр своей сардельки огласи-а то пальцы то разные : : : : .....у меня после лифта ваще подвеска затянута была потом колесья поставил по кочкам поездил еще раз все протянул-думал подрезать проставки-ну ни че-утряслось щас где то 1.5-2 см. и под балкой 32 на кордах 235.75.15.
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 17:31
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Померил у себя, думаю см 3 есть зазор.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 17:40
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Брехня! расстояние около 3-3,5 см, я еще когда купил подумал чето многовато, но потом прикинул для сравенения нивский отбойник со шнивским - разница существенная. Щас у меня с 18мм проставкой расстояние около 2,5-2,8 см,
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 19:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, ну и как - с проставкой и без нее?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 22:33
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Это потому что нива трёхдверная, тут где то читал, что у простых нив с салона рычаг на отбойнике лежит, и его иногда подрезают, не дождавшись пока пружины просядут и будет ход подвески вниз, а то жёстко ездить(у простых нив другой отбойник).
Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 08:25
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
Вставлю свои 5 копеек.
На свежих Рейд-С без каких-либо проставок зазор между верхним рычагом и отбойником ~3,5см. Мерял просовыванием мерных кусочков-буратинок.
Сколько было с новья - хз, было недосуг померять.
Тут вопросик к гуру. Если на корме поставить Рейд-Т с усиленными резинками 30мм, на них стоит варить обечайки при периодической нагрузке 1тн?
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
