 [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:45
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@alexng , с колесами немного другая ситуация. Размерность шин напрямую влияет на торможение и, как следствие, на активную безопасность. Стационарно установленная лебедка подпадает под Правила ЕЭК ООН №26 "...наружные выступы" и относится к пассивной безопасности. Смысла прописывать тяговое усилие нет особого, если только завод сам решит ограничить.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:46
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
Spirit писал(а):
она выступает за бампер, и не проходит по тем же параметрам, что и кенгурин - снижает безопасность авто для других
@Spirit , Она еще и вносит существенные изменения в *у нас культурный форум* часть машины...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:48
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Это тоже, но, я думаю, для СП это вообще не проблема. Генератор уже стоит большей мощности
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:50
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Возможно маленькая и не меняет конструкцию, потому что ее по факту прикрутили к крашбоксу, а для побольше нужно сверлить лонжероны. А про сверление силовых запчастей было чуть выше по вопросу шноркеля.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:52
  •  4658
@Robert_D , Гы, не так все просто... Дело не только в мощности генератора... Я поботанил сию тему по самым разным форумам - остатки волос на голове встали дыбом! Там и замыкания самой лебедки, и кривое сечение проводов (в колхозных вариантах) и еще много чего...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:54
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Читаю подобные темы на нескольких сайтах. Почти везде состояние близкое к панике. Начинают снимать колеса, разлифтовываются, фары снимают. Понятно, что машина нужнее, но вот несколько лет назад была эпопея с колхозным ксеноном - реально тормозили и наказывали. Случаев реальных приводилось очень много. Даже на нашем форуме было много историй. Но ведь до сих пор катаются со сваркой в фарах и ничего. Может в этом случае реальность окажется не столь суровой? Ну там котлета на дороге своим ходом - это залет, а шнг на 30 колесах с обваренным мостом никакой опасности не представляет?
Или представляет? Тогда по логике должны аннулировать регистрацию на праворульные машины. Как не соотвествующие требованиям. А уж по безопасности - прямая угроза. По крайней мере в наших западных регионах, где их мало. Кривые фары праворулек слепят, при обгоне вылазят - неужели это менее опасно. чем скрытая установки лебедки в бампер или (если вдруг можно лебедя) увеличенное тяговое усилие у неё.
Но если это делается не из за безопасности и против праворулек (например) никаких репрессий не будет, тогда вся эта конитель простое отбирание бабла у народа.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:55
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
В этот кронштейн интегрировать лебедку мощнее не получится. Места не хватит. Именно поэтому и у вас не получится воткнуть 8500 туда. И как тут сказано: "Вытягивает в 95% случаев. А в остальных 5% случаев - блок вам в помощь".
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 14:57
  •  7310
  •  Краснодар
А когда-то что-то было по другому? Только вот вопрос как именно, через постоянное штрафование или кое-какую вменяемую процедуру регистрации. В случае ксенона, там сторона вопроса одна - запретили, чтобы штрафовать. С нами так же или все таки не совсем?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А блока надо 2 и троса в 3 раза длиннее, потому что только подвижный блок увеличивает тягу в 2 раза, а он может быть только на бампере.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 15:01
  •  466
  •  Оренбург
Ну с дури то можно и 10 блоков возить и 20 тросов. А так вопрос легко решается:
Закрепи блок на стропе корозащитной, а второй конец троса лебедки через него и за проушину на бампере.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 15:04
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Так там выше и ответ завода есть)))))
По сравнению узаконивания лебедки это дело решаемое.
Не представляет ли?))) Но с тобой согласен, пока нет никаких официальных разъяснений преждевременно паниковать не стоит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.    След.
