 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 20:51
  •  983
  •  03 ноя 2005, 22:04
  •  Малаховка МО
Шниваход, Как решил :?: :smile_nod:
Шниваводы – сцуко, шибко умные, купили гАмно, и странно улыбаясь, молчат об этом...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 20:52
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Волчара, в скором времени покажу :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 09:51
  •  983
  •  Малаховка МО
Шниваход, Заинтреговал :|
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 10:33
  •  1
  •  27 янв 2007, 21:04
Виктор Глуздовский, подскажите пожалуйста где можно рпиобрести лифт комплект
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 15:38
  •  983
  •  Малаховка МО
tro_fim, Есть тема как я лифтанулся, там всё прописано
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11869&start=0
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Волчара писал(а):
Glu, Молодца, :smile_bigsmile: какова итоговая цена :?: :
А у меня цепляет :
Блокировка, гл. пары, замена чехлов на приводах, гидроизоляция мостов - все вместе вышло 28.300р. А где цепляет?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
http://www.koroffka4x4.ru/ , у евгения ака fanngorn. созвонись, он расскажет, куда подъехать.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 23:33
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
есть ШНИВА апрель 2005 г. Хочу поставить колесья 225/75-16. Скорее всего буду брать лифт от Корофки. Так же хочу поменять гп. В закромах родины присутствуют передний редуктор и задний мост от 2121 с гп 4.1, 4.3, 4.4. Внимание вопрос! Встанет ли передний редуктор от 2121 в Шниву или уже по шлицам не подойдет?? и соответственно в задний мост гп встанет по шлицам???
Влад
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 10:38
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
WELL, в задний мост редуктор встанет, в переднем нужно будет менять коробку дифференциала на 24-шлицевую и перерезать отверстия в теле корпуса под нижнюю крышку на М8.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 10:48
  •  171
Если я правильно понял тогда можно только гп поменять в обоих мостах и все будет ок??
А как быть с шестеренкой привода спидометра в раздатке?? менять под новую пару или оставить как есть??
Влад
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
