 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 08:17
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Вот все кто связался с коровкиным лифтом , иожно сказать попали ...... На переделку , т.е. убирать нафих коровки и просто ставить туда пружины Фобос
Жендос, точно. Поэтому не ставлю пока проставки под чашку. Думаю лучше наверно поставить Фобос (длинее на 1,5 витка, или с разным шагом, но тогда с резиновыми проставками), придется только с аммами передними чтото думать.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 11:24
  •  50
  •  12 сен 2006, 23:52
Банкир, амы просто можно удлинить ..и кто бы не говорил что это " колхоз"...живут амортизаторы и не тужат!
Удача любит - подготовленных! http://laboratory4x4.ru/
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 11:42
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
Жендос, с "попали", имхо, ты погорячился...
Что изменится от того, что ты просто поставишь пружины? Без проставок это будет просто замена пружин. И насчет плаванья по дороге-просто нужен нормальный сход-развал, у меня ничего никуда не плывет, хотя и рычаги переставлял, и тяги перевернул, и единственное, что для успокоения осталось сделать-проточить оси верхних рычагов, для возможности нормально делать сход-развал, чтобы были регулировочные шайбы, а не оси "впритык". А вообще, сколько людей, столько и мнений.
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 13:47
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Ну вобщем то да... сколько людей и пепелацев - столько и ситуевин....
После коровколифта и переброса рычагов - пока до стенда доехал - водило жутко - на стенде нормально сход развал вывелся и все исчезло... из изменений - появилась некоторая "сметана в руле" - но быстро привык. Проточить оси - тож иногда мысЛ приходит - но как бы и так ездеит и нормально управляется, заглядываею врмя от времени все на месте ничо не люфтит - зачем машине мешать работать...
бАбер, НиНо, ВПХ + рабочие поездки по области - где то 5тык - все пока устраивает...
Жендос,
А вот Форсаж - интересует, если поставишь - отпишись плс кк оно... просели у мну таки передние... чем трехрисочные Волговские резать - мож их поставлю...
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:35
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Отчитываюсь и отписываюсь.
FinnGall, я 2 раза делал сход развал и выводил в "0" не помогло....
Банкир, Пружины не на 1.5 витка выше а на 1 см, учитывая , что они(старые) походили и просели.
Число витков на пружинах 9 , что на новых, что на старых, длинна штатной пружины 313 мм, длинна пружин Фобос - 330 мм, меня это смутило, когда я их вместе поставил, но .... штатные пружины с сининьким напылением на витках, а Фобос с черным. Короче...
Снял я коровки(втулочки) , вернул на место рычаги, перевернул рулевые наконечники, и опустил машину на пол, и ничего не изменилось, вплане высоты, она как было лифтована, так и осталась. Значит пружины Фобос, просто жестче. Оставил проставку под верхнюю шаровую. Потом на сход развал, и всё....машина просто радует.
Олег став пружины , и вертай всё в зад, так можно и улитеть с этой "сметаной". Если высоты мало, то можно резиновую проставку на переднюю пружину всёнуть, сверху, штатную вынуть и поставить, чутка поболе. Помоему 01-07.
А сход-развальщик вааще сказал, что если плавает, повысь давление в шинах, я поднял до 2.7 атм, совсем другая машина.
А вообще машину не идиоты разрабатыавли, просто не довели.....
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:48
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Жендос, аммы не удлиннял?
Шниваход
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:53
  •  6908
Шниваход, только зад, своя констрюкция. Потом попробую выложить.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 19:18
  •  1609
Жендос, я так понял, что после установки пружин Фобос машинка поднимается на те же 5см, что и с проставками. Значит надо удлиннять аммы...............или я не прав?
Шниваход
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 07:47
  •  5083
Жендос, а Джедай вот что писал :
Банкир, стандарт выше на 1,5 витка, люкс такой же но с переменным витком
Вот я и подумал поставить стандарт Фобос (если понадобиться то еще резиновые проставки и удлинить аммы) :|
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 09:03
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Банкир, я когда на своей менял, рядом положил то что снял и новые - разница была в 1,5 витка. Может мои старые просто оч сильно посели : Но то что машинка стала существенно выше - эт фахт. :smile_bigsmile:
Обочина - дорога для педерастов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
