 [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 14:26
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Glu писал(а):
КАС, У нас кронштейн закреплен на приводе. Здесь он приварен к корпусу. Фланец на ШН кронштейне - свой, здесь на РПМ и на приводе используется треугольный фланец 2121. Посмотри на 2й фотке (2) и на 4й - видно его. Ести еще фотки РПМ перед установкой в этой теме, тока повыше........
Понял, спасиб:-)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:08
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
По ходу эта тема про принудительную блокировку (ну или одна из тем), поэтому есть предложение данный девайс обсуждать здесь. :
Касательно блокировки есть две новости, хорошая и плохая.
Сначала хорошая.
Сегодня весь день был посвящён жестким испытаниям блокировки на асфальте. Выяснилось, что сама блокировка имеет достаточный запас прочности и при поворотах на асфальте даже с 32-ми колёсами чувствует себя хорошо. Видно как колёса слегка пробуксовывают, при этом поломки блокировки не происходит. После разборки выяснилось что на деталях блокировки нет каких-либо деформаций, таким бразом можно считать что в трофи она поведёт себя весьма достойно. Конечно сломать можно всё что угодно но тем не менее на мой взгляд на данный момент мы имеем вполне рабочий девайс. :smile_bigsmile:
На фотке слева муфта блокировки нового образца, справа - старого. Видны отличия в шлицах. У Glu как раз блокировка нового образца.
А теперь плохая новость.
При разборке выяснилось что в ходе испытаний потянуло шлицы на полуоси, доработанной таки же способом как и ШРУС Glu. Причём опять же деформация произошла совсем не в месте проточки, а там, где по идее нет никаких предпосылок для её возникновения. Теоретически если покататься с заблокированым диффом по асфальту подольше его бы свернуло как и ШРУС Glu.
Вывод. Проблема заключается в значительном ослаблении валов после дорабоки, при этом простая поверхностная закалка после доработки прочность не увеличивает, что в общем то и понятно, т.к. она делается только для износостойкости валов, а сопротивление кручению значительно не увеличивает. Видимо на ВАЗе валы проходят куда более сложный цикл обработки, только вот неизвестно какой. Поэтому в ближайшее время будут искаться новые способы доработки валов.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Женя, попробуйте тока к весне не сделать!!! :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:23
  •  814
Стараемся изо всех сил. :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:30
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Glu, fanngorn, с блокировкой все понятно, а чего про стальной корпус молчите? Минусы какие? :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:36
  •  814
Шниваход, да никаких пока, за исключением того что для дальнейшего производства нужно изготовить специальную оснастку для точной приварки кронштейнов, а не варить всё на весу, чтобы не получилось так же как у Glu.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Шниваход, Коль, кроме промаха с изготовлением (подгонкой по месту), минусов пока не ощутил: раньше стоял силуминовый, теперь стальной, внутри и снаружи авто разница никак не проявляется. Радует мысль, что корпус теперь вряд ли сломаю, а замена любого привода в сто раз меньшее зло, чем гимор с переборкой и регулировкой редуктора. пока больше добавить нечего, весной поглядим.....
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:48
  •  1609
Это хорошо! Теперь главное что бы сателиты держались молодцом :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Шниваход, так это ж от корпуса не зависит!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 23:51
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Акела, сцуко, на каждом шагу промахиваиццо :smile_nod:
ээ о чём эт я ? а ! о блокировках, ессна,
кадата у меня была Реноха на торсионах, дык от када гукнул торсион, мне в Одессе на пружинной фабрике предлагали слепит буквальна за пузырь :smile_nod:
я про то, что мож есть рядом де производство, где такие доработки\обработки могут делать грамотно и по науке ?
чи надо наших форумчан - металлургов поспрошать :
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.    След.
