 [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:41
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Банкир писал(а):
Банкир, Длинные вообще остаются штатными, удлиняются тока косточки, для выравнивания угла хвостовика заднего моста
Intelligent, это в исполнении Руста. А если сделать регулируемые длинные тяги продольные то проще поймать нужный угол моста :
лишний гимор, больше нечего. Лех не изобретай велосипед. я тягой панара, регулирую вектор тяги
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:45
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Intelligent, хрен рассмотришь :|
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:49
  •  3211
Банкир, было бы желание :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:50
  •  5083
Intelligent, я пока сделал по варианту Руста....посмотрим :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:52
  •  5083
Intelligent, Лех видно выгиб пружин, т.к. она яркие а сами рычаги не видно :P
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:54
  •  3211
Банкир, Лех, другой нет :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:56
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
radiorus,
edmi2000, Миш, проставки над пружиной можно и без проставок под шаровые - у Ромашкина стоят
:? Тёмыч, не совсем так...
У мну спереди просто Фобос со штатной (неувеличенной!!!) резиновой проставкой. И по сравнению с твоим передком на Рустовских пружинах не шибко по высоте отличается :
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 15:57
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Intelligent писал(а):
Если присмотрется то видно как стоят рычаги на моей машине, машина сделана Рустом
Тута виднее
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 16:11
  •  3211
Банкир, смари выше :P
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 16:20
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Yaroslaf писал(а):
Банкир, а накуя тебе проставки еще под рустовские пружины? : У тебя поэтому и аммы натягивать до моста придется - борщенул маленька
edmi2000, Про углы нижних рычагов: ты GLU не слухай, у него вроде как передняя балка опущена :!: А по поводу углов рассуждаем так: Имеем нелифтованную машину - у нее рычаги стоят горизонтально. Суть лифта: поддомкрачиваем машину спереди, при этом колеса отвисают вниз к земле и кузов машины сидит выше от земли (рычаги становятся под углом), далее путем шаманских действий под названием "лифт" мы должны зафиксировать машину в этом положении так, чтобы убрав домкрат она не опустилась взад. Руст это делает пружинами (они более длинные), корофка проставками под нижнюю чашку. Проставка под шаровую компенсирует уход схода/развала и поднимает верхний рычаг от отбойника, позволяя колесу идти ниже.
Во:
С рассуждениями полностью согласен. Тока домкратим именно КУЗОВ, не за подвеску! А теперь комменты :smile_bigsmile: :
1. Ты колеса разные поленился рисовать? А то стрелки показывают разный просвет, а он увеличивается только за счет большего диаметра колес.
2. Я неточно выразился: углы наклона нижних рычагов, конечно, меняются, НО :!: не в такой степени, чтоб это сразу бросилось в глаза. Другими словами, 45 градусов к земле они не встанут ни при каком лифте.
3. Балка у меня действительно опущена. Но по поводу углов - см. п. 2
Как то та-а-ак :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: asfalt2o24 и гости: 5
