 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 18:10
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
не резал,так засунул.
перекосов не наблюдаю.
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 19:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
mongol, Эндрю, ты где их нарыл-то? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 20:27
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Купил, на работе аврал, не могу выбрать время засунуть их. Так в габажнике и вожу :smile_nod: Всё как полагается, 16,3(плюс мох), с одного комплекта, 600р/пара. Остаётся вопрос с колхоз-лифтом жопы, в долбаном Томске НЕТ нормальных пружин и проставок, а большинство продаванов-клинические идиоты.
Видел у ребят с силовиками, что стоит ШНг как сток, только адски выгнуты пружины и промеж витков палец не лезет.
16,3 не предел. 17, 17,6, 18,2... А ещё ведь есть пружины от ЕрАЗа с гордыми 19мм прутками!
Тапки хочу 235х75 на 15" дисках вкатить. 2,5 кордианта OffRoad уже есть.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 13:22
  •  97
  •  17 мар 2009, 11:08
  •  Северодонецк
Информация пружин http://gaz21.ru/articles/podv/60-inform ... veski.html
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Небольшой отчетец по пружинам ГАЗ21.
После установки проехал примерно 4Тк, как по дорогам общего пользования, разной степени убитости, так и пересяченке, на разных скоростях. Даже при переборе скорости и на загруженной машине на ямах и колдобинах пробоев передней подвески не было. Хотя до прыжков, все же я не доводил. Жесткость - чуть больше штатных, что при загрузке авто как раз, что надо. На пустой машине, все же жесковато, и это чувствуется. ШРУСы несколько раз хрустнули поначалу, сейчас молчат при любых маневрах. Вобщем - в полном восторге :smile_bigsmile: , Для сведения, сзади у меня условно "Надины" от Фобоса с самыми большими резинопроставками, спереди, до ГАЗовских пружин были ШНивовские родные, с самыми большими резинопроставками.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 23:23
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
Поставил себе тоже от 21 волги.пружины были длинной как и написанно в старинном мануале по волге 325мм.
поставил сразу вместе с укрупненой резиновой проставкой от жигулей и 1см проставкой под верхнию шаровую.
итоги:морду поднял оптимально
От верха ступичного колпачка до крыла 45см брюхо тоже приподнялось- От земли до шерифа 27,5см Между верхним рычагом и отбойником в палец зазор.Машина стала таки мягче(у меня каяба газ-мяс по кругу) Шрусы не хрустят
Из недостатков-один из отбойников таки подшорхивает за пружину при больших ходах.попытки выгнуть его ударами через лом к успеху не привели.надо думать чем его выжать типа через винт или что нибудь в этом роде.
В целом доволен что стало мягче
и 29 колеса теперь не подшорхивают верх арок на волнообразных колдаебинах
А также тем обстоятильством что на Сход-развале развальщик сказал что развал или сход (не помню )не изменился Наверно благодоря проставки под верхниию шаровую которая компенсировала уход при лифте
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 11:53
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Мастер Бо, тебе сход развальщик на словах сказал или ты по компу видел что углы в зелёной половине стоят, может он просто не захотел связываться с нивой.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 21:25
  •  110
  •  Южноукраинск
неисключено.смотрел он в комп у себя в яме мне картинка была не видна и распечатку он не дал и я протупил не поинтересовался короче ХЗ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
